WRK 0 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 1. Можно ли использовать прибор, если его нет в ГОС. РЕЕСТРЕ? 2. Поверка, т.е. мы ее проводим, если есть аттестованная методика поверки, верно? а с остальными как быть? в больнице много новых приборов, импорт, в гос. реестре их нет. и еще: чем чревата работа на не поверенных приборах? может какой то нормативный документ есть, регламентирующий штрафы, наказания какие при обнаружении не поверенного прибора в работе?
yelpis 44 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 1. Можно ли использовать прибор, если его нет в ГОС. РЕЕСТРЕ? 2. Поверка, т.е. мы ее проводим, если есть аттестованная методика поверки, верно? а с остальными как быть? в больнице много новых приборов, импорт, в гос. реестре их нет. и еще: чем чревата работа на не поверенных приборах? может какой то нормативный документ есть, регламентирующий штрафы, наказания какие при обнаружении не поверенного прибора в работе? можете его использовать. если он не относится к сфере гос.регулирования. В противном случае или покупайте те, что есть в госреестре, или утвердите данныйе приборы, чтоб их внесли в госреестр
bugor1956 143 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 1. Можно ли использовать прибор, если его нет в ГОС. РЕЕСТРЕ? 2. Поверка, т.е. мы ее проводим, если есть аттестованная методика поверки, верно? а с остальными как быть? в больнице много новых приборов, импорт, в гос. реестре их нет. и еще: чем чревата работа на не поверенных приборах? может какой то нормативный документ есть, регламентирующий штрафы, наказания какие при обнаружении не поверенного прибора в работе? по СИ в медицине на сайте много чего обсуждали. Поищите по разным темам
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 25 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Смотрите здесь тоже... А также здесь, и здесь... 1. Можно ли использовать прибор, если его нет в ГОС. РЕЕСТРЕ? 2. Поверка, т.е. мы ее проводим, если есть аттестованная методика поверки, верно? а с остальными как быть? в больнице много новых приборов, импорт, в гос. реестре их нет. и еще: чем чревата работа на не поверенных приборах? может какой то нормативный документ есть, регламентирующий штрафы, наказания какие при обнаружении не поверенного прибора в работе? 1 - можно. Если этим прибором не проводятся измерения, которые для здравоохранения отнесены к сфере государственного обеспечения единства измерений (Приказ Минздрава от 21 февраля 2014 г. № 81н). 2 - методика поверки средства измерений указана в его описании типа (см. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений). А штрафы - в Кодексе об административных правонарушениях, статья 19.19 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
