sovsemkuku 0 Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2009 Помогите пожалуйста, кто нибудь знает как ответить на такой вопрос? У меня полный ступор, а надо лабу защитить. Какие возникнут искажения если развертывающее напряжение осциллографа будет нелинейным? Всем заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
power 0 Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2009 Помогите пожалуйста, кто нибудь знает как ответить на такой вопрос? У меня полный ступор, а надо лабу защитить. Какие возникнут искажения если развертывающее напряжение осциллографа будет нелинейным? Всем заранее спасибо. Ответ в самом вопросе - НЕЛИНЕЙНЫЕ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metr 42 Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2009 Искажения будут во временных параметрах, подаваемого на осциллограф сигнала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sovsemkuku 0 Опубликовано 10 Марта 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2009 Искажения будут во временных параметрах, подаваемого на осциллограф сигнала. А какие будут искажения временных параметров? Кто нибудь знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mindoz 3 Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2009 В зависимоти от того какой будет нелинейность развертывающего напряжения, цена деления временной шкалы будет непостоянной. Например у вас 10 клеток, вы выбираете развертку 1мс/дел. При линейном напряжении - все 10 делений будут соответствовать 1мс/дел, при нелинейном может быть например так - 15, 13, 12, 12, 11, 9, 8, 7, 7, 6 мс/дел. Может быть и совсем по другому, смотря какая нелинейность, но в сумме вся шкала, как при линейном так и при нелинейном напряжении развертки, будет равна 10мс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
