владимир 332 1338 Опубликовано 1 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2018 5 часов назад, Ника сказал: в прайсе Тест-СПб его нашла: Цитата Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V 2150.00 У нас - ФБУ " Владимирский ЦСМ" в 2 раза > 4411.00 (без НДС) 6 часов назад, Дионис Петрович Кулибякин сказал: Звонил оф. представителю в СПБ (Синтез СПб), говорят что подлежит поверке, но цена дороговата ! Так в Тест-СПб еще" по-божески"... Цитата
Дионис Петрович Кулибякин 0 Опубликовано 2 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2018 23 часа назад, Ника сказал: Да, и в правду есть такой в реестре И в прайсе Тест-СПб его нашла: Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V 2150.00 Спасибо за информацию !!! 23 часа назад, Ника сказал: Цитата
ivland 7 Опубликовано 2 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2018 Mark V выпускался в трех поколения. И только последнее в реестре. Нужно дату выпуска сравнить с датой регистрации в реестре. Цитата
Дима 0 Опубликовано 27 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2018 Добрый день! Поделитесь пожалуйста инструкцией по входу в сервисное меню прибора АКПЭ-01М-01 (Без клавиатуры) для установки даты поверки. Первый раз такой попал в поверку именно без клавиатуры. Или программой для ПК. Прибор как на фото, гв сентябрь 2015. tds@eds72.ru Заранее очень благодарен! Цитата
Снежка 0 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2019 Здравствуйте! Где можно найти ПО "Статистика Mark V" Цитата
ivland 7 Опубликовано 3 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2019 Держите MarkV_статистика-ИНСТРУКЦИЯ.docx setup-MarkV.exe Цитата
Перекол 2 Опубликовано 26 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2019 Здравствуйте! Встречалась ли у кого проблема с Коброй - на дисплее постоянно "необходима поверка". В меню "Тест" не входит. попробовал откалибровать на "дурака" через программу калибровки/поверки - результат нулевой. Сбой ПО или что-то новое придумали за 5 лет производства? Кобра 2013 г. выпуска. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 26 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2019 Может где то нужно дату поверки ввести. Может программа у вас старая. Обращайтесь к представителям и изготовителю Цитата
Перекол 2 Опубликовано 30 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2019 программа калибровки/поверки и изменяет дату, но чтобы это сделать нужно перевести алкотестер в режим служебных настроек, а для этого нужен пароль. В старых версиях просто подсоединил к компу и всё, работай Цитата
Pro100 0 Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2019 Добрый день! Подскажите, pro 100 combi перестал показывать уровень алкоголя при измерениях. После 250 коньяка всегда нули. Процесс измерения проходит четко- пищит,печатает и т.д. Что куда и как? Как сбросить счетчик,если дело в нем. Подскажите,пожалуйста,помогите с железкой Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2019 6 часов назад, Pro100 сказал: Подскажите, pro 100 combi перестал показывать уровень алкоголя при измерениях. После 250 коньяка всегда нули Попробуйте по водке - может коньяк левый без градусов... Цитата
Pro100 0 Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2019 Курсы петросяна где заканчивал? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2019 В шахматной школе: 1. e2-e4 ...Ваш ход Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2019 7 часов назад, Pro100 сказал: Подскажите, pro 100 combi перестал показывать уровень алкоголя при измерениях. После 250 коньяка всегда нули. Процесс измерения проходит четко- пищит,печатает и т.д. Что куда и как? Как сбросить счетчик,если дело в нем. Подскажите,пожалуйста,помогите с железкой http://www.alcotector.ru/html/alkotec/files/pro100combiresite.pdf стр.59-62 Цитата ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ) Сервисные центры Цитата
Maxkumir 0 Опубликовано 22 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 Подскажите стандартный пароль для Mark V 2011 г.в.??? можно в почту!! Kumirovmax@inbox.ru Вроде как стандартный пароль не подходит. Его можно поменять? Цитата
drvv 0 Опубликовано 25 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2019 Мне тоже нужен стандартный пароль для Mark V 2011 г.в.? Помогите, пожалуйста, очень надо. Почта: drobov.17@yandex.ru Цитата
Danyl 0 Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 Добрый день. Помогите, найти как поменять единицы измерения на алкотестере Drivesafe2. Кошда то это уже делал, но информация утерена. Хочется обраино вернуть mg/l. Danyl008@ya.ru Заранее спасибо. Цитата
Юрий С. 0 Опубликовано 29 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2020 Добрый день. Подскажите, пжл, фиксируется ли где-то значение корректировки показаний при осуществлении поверки pro-100 touch-k или показания алкотестера после проверки функционирования до операции корректировки. И второй вопрос. Почему допуск к корректировке возможен при разнице между измеренной и расчетной концентрацией 0.07мг/л. Насколько я понимаю при такой разнице погрешность измерении может превышать заявленную. Цитата
andryvlad 13 Опубликовано 1 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2020 В 29.11.2020 в 23:29, Юрий С. сказал: Почему допуск к корректировке возможен при разнице между измеренной и расчетной концентрацией 0.07мг/л. Насколько я понимаю при такой разнице погрешность измерении может превышать заявленную. Разница не должна превышать 0,07 мг/л. Связано это, видимо, с тем, что при большей разнице (т. е. значительном уходе характеристик сенсора) скорректировать показания уже не получится. Цитата
Юрий С. 0 Опубликовано 9 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2020 То, что не скорректировать понятно. Меня интересует в протоколе поверки фиксируется значение корректировки или нет? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 9 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2020 (изменено) В 29.11.2020 в 17:29, Юрий С. сказал: фиксируется ли где-то значение корректировки показаний при осуществлении поверки pro-100 touch-k или показания алкотестера после проверки функционирования до операции корректировки. 1 час назад, Юрий С. сказал: Меня интересует в протоколе поверки фиксируется значение корректировки или нет? НЕТ См. МП https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/bc30e86a-3d8b-472a-9c2e-272a051282ed Цитата ПРИЛОЖЕНИЕ В (рекомендуемое) Форма протокола поверки анализаторов и п. 6.2.3 Сами не можете посчитать без корректировки и с корректировкой? И сколько можно про одно и тоже в разных Темах P.S. И что Вам мешает обратиться в Сервисный Центр ООО «АЛКОТЕКТОР? Гарантийный ремонт и обслуживание анализаторов производится в ООО «АЛКОТЕКТОР» по адресу: 199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 5-7, а/я 256, тел. (812) 320-22-97, эл. адрес: www.alcotector.ru, эл. почта: info@alcotector.ru. Изменено 9 Декабря 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Гость777 0 Опубликовано 29 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2021 Здравствуйте, подскажите куда в СПб можно сдать на поверку и возможный ремонт Алкотектор Mark V. И ООО Алкотектор, и ООО Синтез СПб (оба на наб.р.Смоленки) теперь работают только с юр.лицами. Не могу найти никакой информации Цитата
Tim73 0 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2022 Здравствуйте. Мне нужен пароль для входа в инженерное меню алкотектора Mark V 2011 ver RU1.04 для очистки памяти и калибровки. Помогите пожалуйста. tim72569@gmail.com Цитата
Вячеслав86 0 Опубликовано 5 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2022 Здравствуйте. Мне нужен пароль для входа в инженерное меню алкотектора Mark V 2016 slavapacha86@gmail.com Цитата
overboy 0 Опубликовано 19 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2024 Добрый день. Мне нужен пароль для входа в инженерное меню алкотектора Mark V k9guron@gmail.com Цитата
77 сообщений в этой теме
