basoy 0 Опубликовано 16 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 столкнулся с такой проблемой, то что у анализатора MS2038C предел основной допускаемой относительной погрешности измерения мощности составляет +-1,3 dB, проверяли генератор с характеристиками по уровню сигнала ( Предел основной относительной погрешности установки уровня сигнала составляет +-0,75 dB. На сколько это правильно? И хотел бы еще помощи в переводи относительной погрешности выраженную в дБ перевести в %
Elyssia 80 Опубликовано 16 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 Странно. В один день похожие вопросы. тут похожее Для измерения абсолютной мощности вы выбрали неправильный прибор. :)/>/> вот смотрите. вы хотите измерять уровень сигнала анализатором цепей(спектра):)/>/>/>/> а что такое уровень сигнала - это мощность или напряжение. Для двух этих величин существует куча высокоточной техники, и в нее не входит анализатор спектра. Потому как анализатор спектра нужен для отображения в частотной области составляющих спектра сигнала, а анализатор цепей хорош в относительных измерениях параметров отражения и передачи. ни у одного анализатора спектра или цепей, даже самого навороченного, нет хорошей амплитудной погрешности. Рассмотрите ваттметры или вольтметры. Если нужен только уровень - вам не нужен анализатор спектра (цепей). как я понимаю, вы смотрите этим анализатором уровень сигнала с выхода генератора? если это так, то неправильно измерять анализатором у которого погрешность +/-1,3 дБ генератор, норма дл якоторого стоит +/-0,75. Долен быть запас, не так ли. А про проценты совсем непонятно. В какие проценты (по мощности или по напряжению)и что именно вы хотите перевести? неужели 1,3 дБ погрешности анализатора в погрешность, сопоставимую с нормируемой для ваттметров (которая бывает 20%, 15%, 6% и тд и иногда определяется классом точности)? на вскидку по мощности будет более 30 %.
VVF 124 Опубликовано 16 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 И хотел бы еще помощи в переводи относительной погрешности выраженную в дБ перевести в % Интернет в помощь.
