avfortygin 1 Опубликовано 19 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 Добрый день коллеги! Существует НД которая регламентирует контроль резьбы на детали, установка калибра горизонтально или вертикально? Или как укажет технолог. Цитата
Специалисты scbist 1868 Опубликовано 19 Февраля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 Не понял вопроса. Какая разница? Вы имеете ввиду вес калибра? У Вас калибр под собственным весом вкручивается в деталь? Для гладких СДК я встречал фразы "должен выпадать под собственным весом или от нормированного усилия". У них направление движения и направление приложения силы совпадают. В резьбовых калибрах направление движения перпендикулярно направлению приложения силы. В критериях оценки тоже про вес ничего не встречал. Резьбовой калибр должен или свинчиваться или не свинчиваться. Главное шведки не применять. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 19 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 Резьбовой калибр, не есть гладкий, который должен проходить в отверстие под собственным весом, в смысле без усилий. А резьбовой вкручивать надо, т.е. услилие хоть какое-то, но прилагать. Для него ведь главное - вкручивается или нет. А какая разница как - сверху, сбоку, снизу. Посмотрите ГОСТ 24939, Приложение 2 и 3. Цитата
avfortygin 1 Опубликовано 20 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 Не понял вопроса. Какая разница? Вы имеете ввиду вес калибра? У Вас калибр под собственным весом вкручивается в деталь? Для гладких СДК я встречал фразы "должен выпадать под собственным весом или от нормированного усилия". У них направление движения и направление приложения силы совпадают. В резьбовых калибрах направление движения перпендикулярно направлению приложения силы. В критериях оценки тоже про вес ничего не встречал. Резьбовой калибр должен или свинчиваться или не свинчиваться. Главное шведки не применять. Спасибо огромное. ОТК мозги выносит. Цитата
avfortygin 1 Опубликовано 20 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 Резьбовой калибр, не есть гладкий, который должен проходить в отверстие под собственным весом, в смысле без усилий. А резьбовой вкручивать надо, т.е. услилие хоть какое-то, но прилагать. Для него ведь главное - вкручивается или нет. А какая разница как - сверху, сбоку, снизу. Посмотрите ГОСТ 24939, Приложение 2 и 3. Спасибо огромное. ОТК мозги выносит. Цитата
5 сообщений в этой теме
