5 сообщений в этой теме
Добрый день. В описании типа цифровых тахографов ссылаются на ГОСТ Р 8.750-2011 Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений.
К какому виду измерения относятся данные СИ? В области аккредитации по поверки во вниифтри указано, что цифровые тахографы - геометрические СИ.
Имеется ли ГОСТ по классификации СИ по видам измерений?
  • 2 года спустя...
Добрый день.
Уважаемые эксперты, подскажите межповерочный интервал тахографов с блоками СКЗИ?
В одних источниках пишут что поверять тахограф (например VDO 3287) нужно 1 раз а 7 лет, блок СКЗИ 1 раз в 4 года.
В других источниках пишут что поверка тахографа обязательни при каждой замене блока СКЗИ.
Помогите разобраться.
1 час назад, Максим_С сказал:
Добрый день.
В методиках поверки пишут так:
В ОТ так:
По 102 ФЗ МПИ определяется при утверждении типа
А в минтрансе могут быть свои требования.
  • 1 месяц спустя...
В 23.03.2016 в 12:10, aksel сказал:
Тахографы внесенные в госреестр СИ после 25.12.2015 г. относятся к СИ времени и частоты
