AtaVist 531 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Добрый день, коллеги! Вопрос следующий.. Есть задача - контролировать давление газа в магистрали в режиме онлайн с регистраций и хранением данных в табличном виде или в виде графиков. Причем работаем в сфере гос.регулирования. Так вот - не могу найти готового решения. Есть отдельно измерительные комплексы, отдельно первичные преобразователи (датчики). Приходится их соединять, получать измерительный канал, а в целом сие именно ИС-2 по ГОСТ Р 8.596-2002. Как следствие - необходимо утверждать тип. А это дополнительное время. Поэтому насущный вопрос: есть ли на примете уже готовое решение? Именно измерительная система (!) уже утвержденного типа для контроля давления? ps Как пример MICи (производство "НПО Мера"). Это же по факту мультиметры с программным обеспечением. Никак не возьму в толк, почему нельзя прописать при утверждении типа, что, дескать, данный измерительный комплекс с таким-то датчиком имеет такую погрешность, с таким - другую..Прописать основные датчики и вуаля!
Lena597 291 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 рассмотрите видеорегистратор компании ЭлМетро-Инжиринг http://www.elmetro.ru/production
east 212 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Без первичных преобразователей (датчиков) у вас не будет измерительной системы. Система складывается как минимум: первичные преобразователи +ИВК (измерительно-вычислительный комплекс). Просто ИВК не являются системой, а только вторичкой для датчиков. Готовые решения есть - ищите в госреестре измерительные системы типа ИС1.
AtaVist 531 Опубликовано 6 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Без первичных преобразователей (датчиков) у вас не будет измерительной системы. Система складывается как минимум: первичные преобразователи +ИВК (измерительно-вычислительный комплекс). Просто ИВК не являются системой, а только вторичкой для датчиков. Готовые решения есть - ищите в госреестре измерительные системы типа ИС1. Это я понимаю - спасибо. Кое что нашел: ВОСК-Р/Т http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=66608 Системы контроля температуры и давления волоконно-оптические
