GromalVL 0 Опубликовано 8 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2016 Здравствуйте, коллеги! Возник вопрос приобретения мер шероховатости для калибровки прибора: ступенчатая Rz 30-40 мкм, мера шероховатости Ra 0,5 мкм. Нашел подобные у Mitutoyo и Mahr. Есть ли такие меры у Российских производителей? Предлагают наборы образцов, но это абсолютно не то, что требуется. Цитата
прецизионист 0 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Фото искомой меры имеете ? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 (изменено) Возник вопрос приобретения мер шероховатости для калибровки прибора: ступенчатая Rz 30-40 мкм, мера шероховатости Ra 0,5 мкм. Нашел подобные у Mitutoyo и Mahr. Есть ли такие меры у Российских производителей? Весь вопрос в том, для калибровки КАКОГО прибора они Вам нужны? Если профилометра (профилографа), то Вам нужна мера с "регулярным" профилем - обычно поставляется в комплекте с прибором. Если какой-то другой прибор кроме номинала Ra, Rz, необходимо еще знать допускаемые отклонения от номинала и другие метрологические характеристики. Изменено 19 Ноября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
KenGURU 6 Опубликовано 21 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2016 Прибор какой? Скорее всего подойдет и стандартная мера, например Mahr. Точно не помню, вроде номинально она Rz 9.4 Ra 2.4 В профилометры Mahr вбивается действительное значение шероховатости меры и только в Rz. Исходя из 3х калибровочных замеров вводится и поправочный коэффициент. Как выглядит калибровка на других приборах не знаю. Кстати, у приборов обычно есть встроенный эталон шероховатости, единственное при поверке прибора не указывают действительное значение шероховатости встроенного эталона. Поступают классически,- соответствует ГОСТ, поэтому можно не париться и вбивать указанное значение встроенного эталона. Rz 40 - что это может быть с таким допуском? Обычно такие шероховатости не измеряются, все сводится к визуальному контролю. Если есть возможность не измерять - не измеряйте! Визуальный контроль методом сравнения по набору образцов. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 21 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2016 Обычно такие шероховатости не измеряются, все сводится к визуальному контролю. Если есть возможность не измерять - не измеряйте! Визуальный контроль методом сравнения по набору образцов. Позвольте уточнить, не визуальный это контроль по образцам шероховатости поверхности (сравнения) - ГОСТ 9378, а органолептический (визуально и на ощупь).И для повышения достоверности оценки шероховатости поверхности исследуемая деталь и образец д.б. получены одним методом механической обработки: фрезерованием, шлифованием и т.д. и изготовлены из одного материала (сталь, латунь, пластик и т.д.). И самое главное - погрешность сравнения порядка 30-50%. ГОСТ 9378-93 Образцы шероховатости.pdf Цитата
прецизионист 0 Опубликовано 25 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2016 Коллеги, а нужны ли наши ответы Топикстартеру ? Цитата
6 сообщений в этой теме
