Strik 1 Опубликовано 18 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2016 Всем доброе время суток, подскажите при поверке преобразователей давления и температуры, которые стоят на коммерческом СИКНе и входят в состав этого узла, какой госреестр и МП указывать в протоколе и св-ве о поверке на СИ: 1. госреестр и МП которые указаны в описании типа на данное СИ по году изготовления и производителя. или 2. госреестр и Мп поверки указанные в описании типа на сам СИКН где госреестр не соответствует году выпуска данного СИ и соответственно МП. За ранее спасибо за разъяснение!!!
svetpanova 1 Опубликовано 12 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2016 Необходимо указывать госреестр и МП те, которые приведены в описании типа на СИКН. У меня другой вопрос - с какой погрешность поверяются СИ, входящие в СИКН (с той, что указана в описании типа на данное СИ, или с погрешностью, которая прописана для данного СИ в МВИ на СИКН, даже если она не соответствует Госреестру?). Правомочно ли это. Если да - то на основании какого документа?
ТамАл 10 Опубликовано 13 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2016 Необходимо указывать госреестр и МП те, которые приведены в описании типа на СИКН. У меня другой вопрос - с какой погрешность поверяются СИ, входящие в СИКН (с той, что указана в описании типа на данное СИ, или с погрешностью, которая прописана для данного СИ в МВИ на СИКН, даже если она не соответствует Госреестру?). Правомочно ли это. Если да - то на основании какого документа? А если в описании типа СИКН указаны СИ, у которых закончился срок действия Свидетельчтв об утверждении типа и нет возможности их купить на замену вышедших из строя? Конечно же, надо указывать номер госрреста фактически установленного СИ и ту методику поверки, что в Описании типа этого СИ. А в паспорте СИКН должна быть информация о замене вышедшего из строя СИ, его характеристики и диапазоны настройки должны соответствовать указанным в документации СИКН. На всех учёбах и семинарах спецы госстандарта твердят, что легитимной считается только та поверка, что указана в Описании типа СИ...
bugor1956 143 Опубликовано 20 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 А если в описании типа СИКН указаны СИ, у которых закончился срок действия Свидетельств об утверждении типа и нет возможности их купить на замену вышедших из строя? Конечно же, надо указывать номер госрреста фактически установленного СИ и ту методику поверки, что в Описании типа этого СИ. А в паспорте СИКН должна быть информация о замене вышедшего из строя СИ, его характеристики и диапазоны настройки должны соответствовать указанным в документации СИКН. На всех учёбах и семинарах спецы госстандарта твердят, что легитимной считается только та поверка, что указана в Описании типа СИ... "спецы из Росстандарта" сами в ступоре от формулировок ФЗ 102 по методикам поверок. СИКН является единичным экземпляром СИ и имеет своё ОТ в котором указаны МП на все СИ, входящие в состав СИКН. Обычно свидетельство о поверке СИКН выписывается по результатам поверки этих СИ. Всё в принципе терпимо, пока они работают, но когда выходят из строя, выясняется что у новых СИ другая методика поверки и нужно вносить изменения в ОТ СИКН. И тут начинаются "танцы с бубнами". Что интересно, это касается в основном СИКН, по электроэнергии вроде НТД позволяют заменять СИ , входящие в систему, аналогичными без изменения ОТ системы. Точнее можно у А.А. Данилова узнать.
