Аттестация генератора
aksel
В методике поверки тахографов прописан генератор сигналов произвольной формы.
С помощью него задают прямоугольный импульс на разных частотах, а на тахографе датчик преобразует в скорость. Далее считается инструментальная погрешность скорости.
Поверку в качестве эталона сделать не возможно, по причине отсутствия ГПС.
Подскажите, как правильно аттестовать генератор в качестве эталона?
В приказах Росстандарта надо искать пример.
Когда непонятно было как аттестовать установку по поверке
спидометров, А. А. Данилов нам выложил локальную поверочную схему,
где ЭСЧ по ГОСТ 8.129-99 эталон 3 разряда, значит установка - 4 разряда.
Наверное, что-то такое надо нарисовать.
В ГПС нет 3 разряда. ЭСЧ не может быть зталоном по ГПС.
