Поверка СПТ 943.10
При эксплуатации СПТ 943.10 не используются каналы давления. Можно ли проводить поверку без учета этих каналов. Если можно,то какая запись должна присутствовать в свидетельстве о поверке. Спасибо.
Если методика поверки допускает поверку в сокращенном виде. Должно быть написано в методике, что не использованные каналы можно не поверять. В свидетельстве перечислите какие каналы поверили.
Хотя с СПТ никаких проблем не должно быть при поверке, он же СКСом поверяется.
Спасибо
