Vadim (standartization) 1 Опубликовано 23 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2016 Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, литературу, в которой описаны процедуры поверки и калибровки средств измерений и приведено большое количество примеров, желательно в электронном виде. P.S. Было бы замечательно, если литература содержит терминологию, соответствующую ГОСТ Р 53228-2008 или ГОСТ oiml r 76-1-2011. Заранее спасибо! Цитата
yelpis 44 Опубликовано 23 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2016 Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, литературу, в которой описаны процедуры поверки и калибровки средств измерений и приведено большое количество примеров, желательно в электронном виде. P.S. Было бы замечательно, если литература содержит терминологию, соответствующую ГОСТ Р 53228-2008 или ГОСТ oiml r 76-1-2011. Заранее спасибо! Процедуры поверки описаны в МП(методиках поверки), они разные для каждого СИ, а терминология из указанных вами ГОСТов содержится в самих этих документах Цитата
Vadim (standartization) 1 Опубликовано 23 Мая 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 Мая 2016 Процедуры поверки описаны в МП(методиках поверки), они разные для каждого СИ, а терминология из указанных вами ГОСТов содержится в самих этих документах Большое спасибо! А где можно посмотреть эти МП для средств измерений массы? Цитата
yelpis 44 Опубликовано 23 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2016 Большое спасибо! А где можно посмотреть эти МП для средств измерений массы? Если речь идет о поверке, то СИ которые поверяются содержаться в госреестре ссылка , находите необходимое вам СИ, там в описании типа есть название МП или ГОСТа,по которой(которому) проводится поверка. И потом ищите это МП в интернете (на форуме много выложено) , или у производителя, или в ЦСМ. У меня ЦСМ поверяли весы, согласно ГОСТ Р 53228-2008 Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 23 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2016 (изменено) Если речь идет о поверке, то СИ которые поверяются содержаться в госреестре ссылка , находите необходимое вам СИ, там в описании типа есть название МП или ГОСТа,по которой(которому) проводится поверка. И потом ищите это МП в интернете (на форуме много выложено) , или у производителя, или в ЦСМ.У меня ЦСМ поверяли весы, согласно ГОСТ Р 53228-2008 Согласен,смотреть методику поверки в ОТ, чаще всего ГОСТ 8.453-82(у "старых"весов), ГОСТ Р 53228-2008, ГОСТ OIMLR76-1-2011. В некоторых случаях Методика Поверки, как Приложение к Инструкции (Руководству) по эксплуатации - она тоже легитимна. Изменено 23 Мая 2016 пользователем владимир 332 Цитата
5 сообщений в этой теме
