Blachevsky 0 Опубликовано 5 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2016 Кто поможет? Нужно рассчитать допуск формы (цилиндричности) вала диаметром 200мм 8 кв. повышенной точности. А так же определить шероховаточсть и способ обработки вала. Цитата
Специалисты scbist 1881 Опубликовано 6 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 Для меня звучит как, пойди туда не знаю куда. 8 квалитет на память не помню. Для этого есть таблицы в ГОСТе. Но это допуск на размер. Краем уха слышал, что "форма" тоже не должна выходить за допуск, если нет на эту тему особых указаний. Можно ли к этому привязать шероховатость не знаю. Способ обработки вала уже зависит от шероховатости которую надо получить. Не знаю, зацепил ли я специалистов по геометрическим измерениям, но сделал что смог. Цитата
Ника 1327 Опубликовано 6 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 Справочник "Допуски и посадки" под ред. Мягкова (в 2-х частях) студенту в помощь. В тырнете был. Цитата
Специалисты scbist 1881 Опубликовано 7 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 Ника, спасибо за отклик. Вспомнил, что был вопрос в выходной день. Захотелось помочь студенту. Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 Посмотрите РТМ2 Н31-4-81 "Соотношения между допусками размера, формы, расположения и шероховатостей" Цитата
KenGURU 6 Опубликовано 19 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 Если это все из требований, то расчет допуска на форму, должен быть равен полю допуска на диаметр по ГОСТ "Допуски посадки". Шероховатость поверхности подбирается в зависимости от типа обработки и принадлежности данного вала. Например: шлифовка - Rz\Ra токарка\фрезерка - Ra полировка - Rz упрочняющая накатка - Rp Кстати, если измерять на КИМ, то допуск на круглость расчитывается как половина допуска на диаметр (по умолчанию, по SIO, диаметральное выражение). В ГОСТе указано, что этот допууск должен быть равен допуску на диаметр. Тут внимательнее. Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 5 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 Согласно ГОСТ 24642-81 "Допуски формы и расположения поверхностей" отклонение от круглости и профиля продольного сечения равны полуразности d max и d min Цитата
Ника 1327 Опубликовано 5 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 Согласно ГОСТ 24642-81 "Допуски формы и расположения поверхностей" Для справки: утратил силу на территории РФ. Сейчас пока действует ГОСТ Р 53442-2009 "Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения" А с июля 2017 будет действовать ГОСТ Р 53442-2015 "Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Установление геометрических допусков. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения" Цитата
KenGURU 6 Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 Ника, спасибо за информацию. Цитата
9 сообщений в этой теме
