boss 418 Опубликовано 7 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2021 В 30.07.2021 в 09:44, Alxndra сказал: А если рассмотреть задачу подбора эталонного калибратора (миливольтметра) для задачи сигнала (измерения сигнала с термопар), c нормированой погрешностью по напряжению. Как вычислить вэтом случае вычислить дельтаЕ (в приведённом выше рассчёте, дельта Е считается через дельтаТ)? Какое дельта Т брать, если мы рассматриваем типы термопар в общем случае 1) "напряжение" применительно к термоэлектрическим преобразователям температуры принято называть "ТермоЗлектроДвижущуя Сила" или термоЭДС или ТЭДС. 2) сформулируйте свой вопрос без использования примитивов из вложенных ранее таблиц Цитата
26 сообщений в этой теме
