kehel 0 Опубликовано 9 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 Подскажите какие СИ могут подвергаться калибровке? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 9 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 Подскажите какие СИ могут подвергаться калибровке? Те, измерения с помощью которых, НЕ попадают в сферы ГРОЕИ.... Цитата
Ника 1321 Опубликовано 9 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 Подскажите какие СИ могут подвергаться калибровке? Статья 18. Калибровка средств измерений1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 9 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 Подскажите какие СИ могут подвергаться калибровке? Любые! Абсолютно любые. И как недавно выяснилось, что даже секция забора может быть откалиброванным СИ. Только не сможете вы откалиброванными СИ работать в сфере ГРЕОИ. Цитата
kehel 0 Опубликовано 9 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 Подскажите какие СИ могут подвергаться калибровке? Любые! Абсолютно любые. И как недавно выяснилось, что даже секция забора может быть откалиброванным СИ. :)/> Только не сможете вы откалиброванными СИ работать в сфере ГРЕОИ. то есть получается СИ применяемые вне сферы ФЗ-102? Цитата
Геометр 953 Опубликовано 9 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 то есть получается СИ применяемые вне сферы ФЗ-102? Именно так. Даже если СИ внесено в Реестр, вы можете его калибровать, если оно не попадает в сферу ГРЕОИ. Цитата
6 сообщений в этой теме
