valpol 0 Опубликовано 17 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 Уважаемые специалисты! Имеется лазерный дальномер BOSCH GLM 80, при включении не включается, заменен литий-ионный аккумулятор. При подключении зарядного устройства на дисплее появляется изображение аккумулятора (прямоугольник посередине дисплея) и символ прибора слева вверху дисплея, затем изображение аккумулятора исчезает и символ прибора начинает мигать, зарядку не показывает. Прошу совета, что можно сделать?
Tresh63 129 Опубликовано 17 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 Уважаемые специалисты! Имеется лазерный дальномер BOSCH GLM 80, при включении не включается, заменен литий-ионный аккумулятор. При подключении зарядного устройства на дисплее появляется изображение аккумулятора (прямоугольник посередине дисплея) и символ прибора слева вверху дисплея, затем изображение аккумулятора исчезает и символ прибора начинает мигать, зарядку не показывает. Прошу совета, что можно сделать? Может быть сдать в ремонт например? Как вариант, можете зарядить аккумулятор на другом зарядном устройстве, если это конечно возможно, тем самым, вы сможете проверить что прибор может работать от аккумулятора. Далее проводите с помощью мультиметра проверку блока питания, чтобы на выходе который подключается к прибору, было питание указанное в паспорте или иной документации к прибору. Тем самым вы выясните работоспособность блока питания, если все вышеперечисленные действия дали положительный эффект и вы выяснили, что прибор работает от акб заряженной на другом устройстве, блок питания работает, то вывод может быть следующим, что в вашем приборе сгорел модуль управления зарядкой, его стоит заменить в мастерской и будет вам счастье!
gigabit 0 Опубликовано 17 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 Уважаемые специалисты! Имеется лазерный дальномер BOSCH GLM 80, при включении не включается, заменен литий-ионный аккумулятор. При подключении зарядного устройства на дисплее появляется изображение аккумулятора (прямоугольник посередине дисплея) и символ прибора слева вверху дисплея, затем изображение аккумулятора исчезает и символ прибора начинает мигать, зарядку не показывает. Прошу совета, что можно сделать? Может быть сдать в ремонт например? Как вариант, можете зарядить аккумулятор на другом зарядном устройстве, если это конечно возможно, тем самым, вы сможете проверить что прибор может работать от аккумулятора. Далее проводите с помощью мультиметра проверку блока питания, чтобы на выходе который подключается к прибору, было питание указанное в паспорте или иной документации к прибору. Тем самым вы выясните работоспособность блока питания, если все вышеперечисленные действия дали положительный эффект и вы выяснили, что прибор работает от акб заряженной на другом устройстве, блок питания работает, то вывод может быть следующим, что в вашем приборе сгорел модуль управления зарядкой, его стоит заменить в мастерской и будет вам счастье! Плюс, ко всему этому,могу добавить,что если аккумуляторы разряжены в ноль,то они могут не брать заряд от стандартного зарядника и надо заряжать принудительно от мощьного блока питания на прямую
valpol 0 Опубликовано 7 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 Уважаемые специалисты! Имеется лазерный дальномер BOSCH GLM 80, при включении не включается, заменен литий-ионный аккумулятор. При подключении зарядного устройства на дисплее появляется изображение аккумулятора (прямоугольник посередине дисплея) и символ прибора слева вверху дисплея, затем изображение аккумулятора исчезает и символ прибора начинает мигать, зарядку не показывает. Прошу совета, что можно сделать? Может быть сдать в ремонт например? Как вариант, можете зарядить аккумулятор на другом зарядном устройстве, если это конечно возможно, тем самым, вы сможете проверить что прибор может работать от аккумулятора. Далее проводите с помощью мультиметра проверку блока питания, чтобы на выходе который подключается к прибору, было питание указанное в паспорте или иной документации к прибору. Тем самым вы выясните работоспособность блока питания, если все вышеперечисленные действия дали положительный эффект и вы выяснили, что прибор работает от акб заряженной на другом устройстве, блок питания работает, то вывод может быть следующим, что в вашем приборе сгорел модуль управления зарядкой, его стоит заменить в мастерской и будет вам счастье! Плюс, ко всему этому,могу добавить,что если аккумуляторы разряжены в ноль,то они могут не брать заряд от стандартного зарядника и надо заряжать принудительно от мощьного блока питания на прямую Зарядил отдельно аккумулятор, поставил в прибор, включил, а в плате стоит микросхема с наименованием BNE11J/P26J,которая очень сильно греется и аккумулятор быстро разряжается, даташита на эту микросхему нигде не нашел и в ремонт сервис не берет.
uzer 1 Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2016 Зарядил отдельно аккумулятор, поставил в прибор, включил, а в плате стоит микросхема с наименованием BNE11J/P26J,которая очень сильно греется и аккумулятор быстро разряжается, даташита на эту микросхему нигде не нашел и в ремонт сервис не берет. Так сделайте фотку микры, чтоб было видно примерную распиновку (куда масса, питание, обвязка).
Vanchec 0 Опубликовано 26 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2017 Действительно сервис не берет, сам столкнулся с этой проблемой. Могу устранить эту неисправность. Пиши в личку.
fatabazuka 0 Опубликовано 19 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2024 https://aliexpress.ru/item/1005003009998972.html?sku_id=12000023214584955&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.57c07d70tGy83a КОНТРОЛЛЕР ПИТАНИЯ постоянная болячка BNE11J/P26J лазерный дальномер BOSCH GLM 80.
onein 0 Опубликовано 17 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2024 А дисплей где взять на него? Или может от другого подойдет?
Логинов Владимир 916 Опубликовано 18 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2024 А на дисплее ничего не написано?
onein 0 Опубликовано 18 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2024 На шлейфе 8169-FPC-D-A152-0212 На медном экране G2012080047(R) 123330653 googl про эти надписи ни чего не знает
Логинов Владимир 916 Опубликовано 18 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2024 На такое если только другого донора найти. Новую деталь скорее не найдете.
Логинов Владимир 916 Опубликовано 18 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2024 https://seltop.ru/zapchasti/bosch-parts/zapchasti-dlya-izmeritelnoy-tehniki-bosch/zapchasti-dlya-dalnomerov-bosch/zapchasti-dlya-dalnomera-bosch-glm-80-3601k72300/ такие запчасти даже не поставляли
onein 0 Опубликовано 18 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2024 Ясно, спасибо. От других моделей нет совместимых? Нет такой инфы?
13 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
