Анастасия91 0 Опубликовано 2 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2016 (изменено) Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как поверить нутромер индикаторный при помощи микрометра, что делать после установки на ноль? Изменено 2 Июля 2016 пользователем Анастасия91 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 2 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2016 А в методике поверки есть такой способ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 3 Июля 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2016 Видимо не поверка, а проверка? Мне почему-то кажется, что без специального приспособления такое вообще трудно осуществимо. Рук не хватит. Еще меня смущает соотношение точностей микрометра и нутромера. Автор не указал тип нутромера и, возможно, тот нутромер, что я держал в руках не совпадает с тем, что у автора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия91 0 Опубликовано 3 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2016 А в методике поверки есть такой способ? Не могу разобраться с методикой поверки ИЧ из нутромера могу поверить с помощью приспособления с микрометрической головкой(или на стойке с помощью КМД) А что делать дальше, после закрепления ИЧ в нутромере? Колец для поверки нутромера нет :'( Есть микрометры и штангеля (механические и цифровые), наборы КМД, тески. Можно ли обойтись для поверки этими инструментами и какова последовательность действий? Объясните, пожалуйста, максимально доходчиво!!! буду рада любой помощи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия91 0 Опубликовано 3 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2016 Видимо не поверка, а проверка? Мне почему-то кажется, что без специального приспособления такое вообще трудно осуществимо. Рук не хватит. Еще меня смущает соотношение точностей микрометра и нутромера. Автор не указал тип нутромера и, возможно, тот нутромер, что я держал в руках не совпадает с тем, что у автора. Нутромеры индикаторные (НИ), в наличии 4 руки (2 у меня, 2 у коллеги) ИЧ из нутромера могу поверить с помощью приспособления с микрометрической головкой(или на стойке с помощью КМД) А что делать дальше, после закрепления ИЧ в нутромере? Колец для поверки нутромера нет :'( Есть микрометры и штангеля (механические и цифровые), наборы КМД, тески. Можно ли обойтись для поверки этими инструментами и какова последовательность действий? Объясните, пожалуйста, максимально доходчиво!!! буду рада любой помощи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 3 Июля 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2016 в наличии 4 руки (2 у меня, 2 у коллеги)Улыбнуло.Скоординировать 4 руки у разных людей сложновато. Нутромеры индикаторные (НИ)меня больше интересовала конструкция. Если они двухточечные, то кольцо вполне можно заменить концевыми мерами с боковичками. Если трех - то я себе плохо представляю процесс только с микрометром или кмд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия91 0 Опубликовано 3 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2016 в наличии 4 руки (2 у меня, 2 у коллеги)Улыбнуло.Скоординировать 4 руки у разных людей сложновато. Нутромеры индикаторные (НИ)меня больше интересовала конструкция. Если они двухточечные, то кольцо вполне можно заменить концевыми мерами с боковичками. Если трех - то я себе плохо представляю процесс только с микрометром или кмд. Двухточечные! Мне это все в новинку, я начинающий метролог... не могли бы вы поделиться тем как Вы представляете себе поверку (хотя бы вкратце)и что такое "боковички"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 3 Июля 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2016 Посмотрите в сети "принадлежности к КМД". Вот первая схемка. Моя ссылка Зажимаете нужное количество КМД между измерительными губками. Затем измеряете расстояние между ними нутромером. Сравниваете результаты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия91 0 Опубликовано 3 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2016 Посмотрите в сети "принадлежности к КМД". Вот первая схемка. Моя ссылка Зажимаете нужное количество КМД между измерительными губками. Затем измеряете расстояние между ними нутромером. Сравниваете результаты. спасибо Например,для поверки нутромера 10-18 мм предназначен набор с номинальными размерами колец: 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 мм. Нужно зажимать между боковичками комбинации КМД, чтобы получались размеры 10; 10,5; 11... и т.д. каждый,зажатый между боковичками, размер проверяем нутромером и делаем выводы об отклонениях, я правильно поняла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 3 Июля 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2016 Правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 181 Опубликовано 3 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2016 (изменено) Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как поверить нутромер индикаторный при помощи микрометра, что делать после установки на ноль? А в методике поверки есть такой способ? ИЧ из нутромера могу поверить с помощью приспособления с микрометрической головкой(или на стойке с помощью КМД)А что делать дальше, после закрепления ИЧ в нутромере? ИМХО нутромеры индикаторные поверялись по МИ 2194-92 (есть в разделе НТД на форуме) с помощью приспособления с микрометрической головкой МГ 1 класса точности (Приложение 4 МИ 2194-92). Приспособления с МГ для поверки Индикаторов часового типа ИЧ и Нутромеров индикаторных НИ РАЗНЫЕ. Мне почему-то кажется, что без специального приспособления такое вообще трудно осуществимо. Еще меня смущает соотношение точностей микрометра и нутромера. Да, необходимо специальное приспособление. А соотношение точностей смущать не должно. Предел допускаемой погрешности микрометрической головки МГ (ГОСТ 6507-90) + 1,5 мкм, а предел допускаемой пгрешности для нутромеров индикаторных НИ (ГОСТ 868) - от 5 до 22 мкм. кольцо вполне можно заменить концевыми мерами с боковичками. Зажимаете нужное количество КМД между измерительными губками. Затем измеряете расстояние между ними нутромером. Например,для поверки нутромера 10-18 мм предназначен набор с номинальными размерами колец: 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 мм. Нужно зажимать между боковичками комбинации КМД, чтобы получались размеры 10; 10,5; 11... и т.д. каждый,зажатый между боковичками, размер проверяем нутромером и делаем выводы об отклонениях, я правильно поняла? ИМХО, наверное можно, но: устанавливаем на 0 по 10 мм и потом покачиванием нутромера относительно боковичков определяем наименьшие показания с КМД 10,5 мм и т.д., при этом допускаемая погрешность этого нутромера в зависимости от класса точности от 8 до 12 мкм - это очень кропотливая работа приведет к резкому увеличению времени на поверку, да и ,не забудьте и КМД, и принадлежности к ним, в данном случае боковички, должны быть поверены. Считаю, что однозначно НИ должны поверяться по набору образцовых колец (своего для каждого типоразмера), а не с помощью приспособления с МГ или боковичков с КМД. Это требования времени и возникло оно по моей памяти на рубеже веков из-за изменения поверочной схемы и методик поверки. Пусть это может быть экономически не выгодно, если нутромеров мало в наличии. Р.S. По инструкции 145-55 показания нутромеров поверялись " с помощью микрометрической головки и специального крепежного приспособления. ... При отсутствии приспособления с помощью микрометра." По ГОСТ 8.099-73, МИ 2194-92 Определение погрешности нутромеров при помощи приспособления с микрометрической головкой МГ. Изменено 5 Июля 2016 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sandra785533 0 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2016 Скажите пожалуйста, а где написано, что кольца образцовые можно мерами заменить концевыми? По методике написано, что нутромеры с верхним пределом измерения до 250мм, погрешность вносимой неточным располож. центрирующего мостика определяют по кольцу и блоку концевых мер длины с боковиками Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZAIKA 0 Опубликовано 4 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2021 Когда разбивается индикатор, нутромер отдают заново на поверку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
