metrolog-nk-777 0 Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2016 Добрый день коллеги! Анализируя оформленные свидетельства за 2016 год разными метрологическими органами и службами, пришел к выводу, что знак поверки (его эскиз и содержание) все используют не совсем одинаково. ЦСМы чаще применяют наклейки, есть и знаки ввиде оттиска клейма. Но, где МПИ менее 3-х лет - кто-то ставит квартал по старинке, кто-то ввобще убрал из знака квартал и месяц, лишь единицы применяют в поле знака символ месяца (1,2,3 и т.д.). При формировании заявки на следующий год с учетом применения приказа 1815 вышла очень большая сумма, превышающая средне годовой бюджет по клеймам почти в 3 раза. Вопрос: может кто-то проходил проверку компетенции по этому случаю? Есть ли замечания при отсутсвии в поле знака поверки месяца? Это касается лишь тех случаев, когда МПИ менее 3-х лет и оформляется свидетельство, либо делается отметка в формуляре на СИ организации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2016 Это касается лишь тех случаев, когда МПИ менее 3-х лет и оформляется свидетельство, либо делается отметка в формуляре на СИ организации. На мой взгляд, т.к. в свидетельстве и в формуляре ставится дата поверки, то в поле знака поверки в виде оттиска клейма информация о месяце или квартале - дублирующая, т.е. не нужная, и не определяет окончание действия поверки (хотя по формуляру - вопрос спорный). Значит без нее можно обойтись. Если знак поверки в виде оттиска клейма ставится на самом СИ, то информация о месяце или квартале в поле клейма является важной, т.к. опредляет до какого месяца или квартала СИ остается поверенным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog-nk-777 0 Опубликовано 11 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2016 Да, полностью согласен. Но если МС не применяет наклейки, а парк СИ огромен, - придется заказывать с месяцем, чтобы исключить случаи при оформлении без свидетельства. Вот еще сомневаюсь обоснованности применения латунных трафаретов (пломбиров под пластелин) с d=6мм и менее. Знак Росстандарта, год, шифр МС - без спецсредств не прочтешь! Может это техническая служба должна опломбировать? При этом всегда оформляются документы с оттиском знака поверки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 11 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2016 Вот еще сомневаюсь обоснованности применения латунных трафаретов (пломбиров под пластелин) с d=6мм и менее. Знак Росстандарта, год, шифр МС - без спецсредств не прочтешь! Может это техническая служба должна опломбировать? При этом всегда оформляются документы с оттиском знака поверки А это смотря для чего пломбы ставятся. Если для предотвращения доступа к узлам регулировки, то придётся "раскошелиться" на поверительные (см. п.6 Приказа № 1815). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 822 Опубликовано 12 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2016 Да, полностью согласен. Но если МС не применяет наклейки, а парк СИ огромен, - придется заказывать с месяцем, чтобы исключить случаи при оформлении без свидетельства. Вот еще сомневаюсь обоснованности применения латунных трафаретов (пломбиров под пластелин) с d=6мм и менее. Знак Росстандарта, год, шифр МС - без спецсредств не прочтешь! Может это техническая служба должна опломбировать? При этом всегда оформляются документы с оттиском знака поверки Доступ до регулировок должен быть опломбирован или свинцовой пломбой или пластилином поверочными клеймами. Для ударного клейма при нанесении на пластилин можно использовать специальный пластилин - пломбировочный материал Пластика http://artclay.ru/products/ (раньше они специальный состав для поверки продавали, сейча в продуктах не указан)и серебрянку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NATA2000 12 Опубликовано 12 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2016 Да, полностью согласен. Но если МС не применяет наклейки, а парк СИ огромен, - придется заказывать с месяцем, чтобы исключить случаи при оформлении без свидетельства. Вот еще сомневаюсь обоснованности применения латунных трафаретов (пломбиров под пластелин) с d=6мм и менее. Знак Росстандарта, год, шифр МС - без спецсредств не прочтешь! Может это техническая служба должна опломбировать? При этом всегда оформляются документы с оттиском знака поверки А я бы заказала годовые каучуковые, чтобы ставить на свидетельства и наклейки на СИ, на которые свидетельства не выдаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
