6 сообщений в этой теме
Интересует измерение сопротивления например 21(25,40,50,80)Ом на каком пределе измерения считать
У нас требование не менее 20 МОм
Т.е. например если у нас 21 МОм согласно РЭ мы должны взять предел 200 Ом?
Тогда получается 0,005*21000000+20*1000000= 21050000
погрешность 21050000/21000000*100%=100%
Получается погрешность измерения прибора 100%
Еще в РЭ указано что предел 200 Ом устанавливается вручную, т.е. пока я его не включил максимальный предел 20 МОм ????(и тогда все тривиально)
Прошу уточнить где ошибка!!!
Если Вам надо измерить точку в 21 МОм, то придел будет 200 МОм!!! И вообще на АРРАх есть автовыбор диапазона, он установлен по умолчанию - вот Вам и счастье
У Вас еще ошибка в расчете погрешности, не надо все переводить в Омы, запутаетесь еще больше. Рассчитывайте в тех единицах, в которых проводите измерение. Для 21 МОм абсолютная погрешность будет +/- 1,25 МОм
Дак таким образом получается погрешность измерения 100%
Расчеты приведены выше
Вы считать вообще умеете?
Предел допускаемой абсолютной погрешности (ГРСИ №20085-11)для предела 200 МОм рассчитывается по формуле:
+/-(0,05R+20 е.м.р)
+/-(0,05*21 МОм + 20*0,01 МОм)
+/-(1,05 МОм + 0,2 МОм)
+/- 1,25 МОм и всё!!! Зачем Омерику заново открывать? От куда у Вас 100%?
