Marinakir2911 2 Опубликовано 27 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2016 Коллеги, подскажите какие имеются ввиду даты при заполнении свид.об атт-ции.(Замечание: в св-ах об атт-ции заполнить даты начала и окончания действия)
luda216 36 Опубликовано 27 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2016 Коллеги, подскажите какие имеются ввиду даты при заполнении свид.об атт-ции.(Замечание: в св-ах об атт-ции заполнить даты начала и окончания действия) Дата выдачи... Действительно до...
Tresh63 129 Опубликовано 27 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2016 Коллеги, подскажите какие имеются ввиду даты при заполнении свид.об атт-ции.(Замечание: в св-ах об атт-ции заполнить даты начала и окончания действия) Указать дату начала действия аттестата и конечную, учитывая межповерочный (межаттестационный) интервал, установленный для вашего эталона. Вот вы закончили подготовку документов, у вас на руках есть действующее свидетельство о поверке и установлен межаттестационный период в 1 год. вы указываете дату начала действия свидетельства например 25 июля 2016 года, а дата окончания у вас должна быть 25 июля 2017 года. До 25 июля 2017 года, вам необходимо снова поверить свой эталон и проверить его соответствие как у вас прописано в документах, после чего вы делаете новое свидетельство и подаете информацию Булыгину, о том, что прошли периодическую аттестацию.
