Виталий 0 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 (изменено) Добрый день коллеги! Кто ни будь формировал задание на проектирование или технические требования на метрологическую лабораторию (поверка/калибровка СИ давления, температуры, расхода, уровня) под новые критерии аккредитации? Поделитесь пож-та, для примера. Спасибо Изменено 29 Июля 2016 пользователем Виталий Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 31 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2016 под новые критерии аккредитации? А как критерии соотносятся с требованиями к метрологической лаборатории? Все без изменений Цитата
Виталий 0 Опубликовано 1 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Евгений Евгеньевич, мне нужна конкретика для примера, ТТ или ТЗ с требованиями к помещениям, вентиляции, эталонному оборудованию. Может кто ни будь поделится, что бы "не наступать на грабли". Спасибо Цитата
Ника 1322 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Если для аккредитации (да и в целом - тоже сойдет), то попробуйте взять за базу Рекомендацию Р 50.2.097. Выложена здесь Комиссию создавать, а тем более кого-то приглашать - совсем не обязательно. За-то попунктно расписано чего должно быть. А уж расходы зацените самостоятельно. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 мне нужна конкретика для примера, ТТ или ТЗ с требованиями к помещениям, вентиляции, эталонному оборудованию. По оборудованию открываете ГОСТ на поверку ТТ, там все есть. Эталонный тр-р, прибор сравнения, нагрузочное сопротивление. С помещениями из того же ГОСТ, какие параметры должны быть при поверке (увлажнитель, кондиционер) Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 мне нужна конкретика для примера, ТТ или ТЗ с требованиями к помещениям, вентиляции, эталонному оборудованию. По оборудованию открываете ГОСТ на поверку ТТ, там все есть. Эталонный тр-р, прибор сравнения, нагрузочное сопротивление. С помещениями из того же ГОСТ, какие параметры должны быть при поверке (увлажнитель, кондиционер) ТТ - технические требования Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 ТТ - технические требования Аааа!!! Вон что!!! :biggrin: Ну сорри тогда. Ну тогда надо определиться, что поверять будут и потом смотреть условия для конкретных поверок Цитата
7 сообщений в этой теме
