attestacia.ic 0 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Добрый день метрологам. Возник вопрос о составе эксплуатационной документации (ЭД) на Испытательное Оборудование (ИО). Организация, которая будет проводить первичную аттестацию у нас на предприятии, запрашивает паспорт или формуляр на ИО. В то время как главный метролог предприятия утверждает: так как это- ИО, а не измерительное, то достаточно предоставить РЭ. Все, что сама нашла, это: согласно ГОСТ 2.601 в состав ЭД обязательно должны входить: или формуляр, или паспорт, или этикетка, или допускается один из документов включить в объединенную ЭД. Насколько принципиально для ЭД, какое оборудование, испытательное или измерительное? Есть ли ГОСТы, где конкретно прописан состав ЭД для ИО? И еще, правильно ли я понимаю, что паспорт- документ, кот.выдает фирма-производитель ИО, а формуляр может быть разработан предприятием, эксплуатирующим ИО, например, в случае утери документации? Спасибо, Мария Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 1 Августа 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Посмотрите еще ГОС Р 8.568, какие документы необходимо представить комиссии для первичной аттестации ИО. 5.6 Испытательные подразделения представляют испытательное оборудование на первичную аттестацию с технической документацией и техническими средствами , необходимыми для его нормального функционирования и для проведения первичной аттестации. В состав представляемой технической документации должны входить:- эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601, включая формуляр при его наличии (для импортного оборудования - эксплуатационные документы фирмы - изготовителя, переведенные на русский язык); - программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования; - методика периодической аттестации испытательного оборудования в процессе эксплуатации, если она не изложена в эксплуатационных документах. Программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования могут быть разработаны подразделением, проводящим испытания. Примечание - Методика первичной аттестации испытательного оборудования не имеет ограничения по сроку действия, и если она удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аттестуемому испытательному оборудованию по точности и воспроизводимости, она может применяться испытательным подразделением в дальнейшем для аттестации однотипного испытательного оборудования аналогичного назначения независимо от сроков его введения в эксплуатацию. Цитата
attestacia.ic 0 Опубликовано 2 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2016 (изменено) И в ГОСТ Р 8.568-97, и в ГОСТ РВ 0008-002-2013, как я поняла, формуляр (паспорт) требуются только при их наличии. Обязательно наличие РЭ. Какой выход, если ЭД полностью отсутствует (утеряна и др. причины)? Может ли предприятие, эксплуатирующее ИО, разработать свой ЭД в виде формуляра? Изменено 2 Августа 2016 пользователем attestacia.ic Цитата
39984 52 Опубликовано 2 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2016 Производитель мог назвать паспортом или формуляром. Если проблема запросить копию документа, сделайте его сами, обычно таким путем и решают проблему. Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 2 Августа 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Августа 2016 По ГОСТ 2.601 комплектация и разработка ЭД - функция разработчика и изготовителя. Некоторые ЭД разрабатываются на основе КД и других документов которых у потребителя нет. Но у РЭ нет заводского номера и мы часто пользуемся "добротой" коллег. Не сами разрабатываем, а копируем каким-либо доступным способом. Может ли предприятие, эксплуатирующее ИО, разработать свой ЭД в виде формуляра?ГОСТ обязывает это делать производителя, но и не запрещает это делать другим лицам. Если вам необходим учет технического обслуживания, ремонтов, аттестаций и пр., то вы вправе завести свой формуляр и заполнять его. Цитата
attestacia.ic 0 Опубликовано 3 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Производитель мог назвать паспортом или формуляром. Если проблема запросить копию документа, сделайте его сами, обычно таким путем и решают проблему. По ГОСТ 2.601 комплектация и разработка ЭД - функция разработчика и изготовителя. Некоторые ЭД разрабатываются на основе КД и других документов которых у потребителя нет. Но у РЭ нет заводского номера и мы часто пользуемся "добротой" коллег. Не сами разрабатываем, а копируем каким-либо доступным способом. Может ли предприятие, эксплуатирующее ИО, разработать свой ЭД в виде формуляра?ГОСТ обязывает это делать производителя, но и не запрещает это делать другим лицам. Если вам необходим учет технического обслуживания, ремонтов, аттестаций и пр., то вы вправе завести свой формуляр и заполнять его. Спасибо! Именно в этом и хотела убедиться. Цитата
6 сообщений в этой теме
