kg.metrolog 1 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 Добрый день. Очень нужен совет. Перед отделом стоит задача измерить перепад давления до 1,6МПа в масленой системе. Перелопатил кучу дифманометров и не нашёл удовлетворяющего наши потребности. Можем ли мы использовать какой-либо датчик-перепадомер (подскажите какой), если являемся оборонным предприятием? Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 Добрый день. Очень нужен совет. Перед отделом стоит задача измерить перепад давления до 1,6МПа в масленой системе. Перелопатил кучу дифманометров и не нашёл удовлетворяющего наши потребности. Можем ли мы использовать какой-либо датчик-перепадомер (подскажите какой), если являемся оборонным предприятием? По таким скудным условиям трудно что-то посоветовать. Самое простое- поставьте два манометра(или преобразователя давления) и вычисляйте разность. ;)/> Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 (изменено) Добрый день. Очень нужен совет. Перед отделом стоит задача измерить перепад давления до 1,6МПа в масленой системе. Перелопатил кучу дифманометров и не нашёл удовлетворяющего наши потребности. Можем ли мы использовать какой-либо датчик-перепадомер (подскажите какой), если являемся оборонным предприятием? посмотрите Метран-150 http://www2.emersonprocess.com/ru-RU/brands/Metran/products/Pressure/transmitters/metran-150/Pages/index.aspx или элемеровский сапфир 22 http://www.elemer.ru/production/pressure/sapfir_22em.php или Элемер-100 http://www.elemer.ru/production/pressure/elemer_100.php Изменено 25 Августа 2016 пользователем Логинов Владимир Цитата
Vadim_A 87 Опубликовано 26 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2016 Большой перепад можно измерять по разнице между двумя датчиками избыточного давления. У Emerson есть готовая система 3051S ERS - два датчика давления, соединённых проводом, перепад вычисляет один из датчиков. Цитата
kg.metrolog 1 Опубликовано 26 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 Августа 2016 Огромное спасибо. Цитата
5 сообщений в этой теме
