FairFox 0 Опубликовано 20 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2016 Здравствуйте! Подскажите, кто знает - какие требования предъявляются к организациям при аккредитации на право аттестации испытательного оборудования? Интересует аккредитация на право аттестации испытательных вибростендов, камер тепло-холод-влага, камер соляного тумана, высокотемпературных печей и т.п. Где можно посмотреть требования к кадровому составу и оборудованию? Какие нормативные документы следует изучить? Буду благодарен за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stonesgarden 11 Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2016 (изменено) Здравствуйте! Подскажите, кто знает - какие требования предъявляются к организациям при аккредитации на право аттестации испытательного оборудования? Интересует аккредитация на право аттестации испытательных вибростендов, камер тепло-холод-влага, камер соляного тумана, высокотемпературных печей и т.п. Где можно посмотреть требования к кадровому составу и оборудованию? Какие нормативные документы следует изучить? Буду благодарен за помощь! Ознакомьтесь с МИ 32/040-14 - Порядок выдачи экспертных заключений, подтверждающих возможность организаций осуществлять аттестацию ИО, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции. - это если интересует именно оборонная продукция. Правда, на просторах Интернета вряд ли его найдете. Придется обращаться в ФГБУ "ГНМЦ" Минобороны России. Изменено 23 Сентября 2016 пользователем stonesgarden Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FairFox 0 Опубликовано 27 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2016 Благодарю, видимо, так и нужно будет делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FairFox 0 Опубликовано 30 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2016 А такой вопрос - если нужна аттестация только первичная - подтверждение параметров оборудования, не для нужд оборонки, как тогда поступают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stonesgarden 11 Опубликовано 12 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2016 А такой вопрос - если нужна аттестация только первичная - подтверждение параметров оборудования, не для нужд оборонки, как тогда поступают? Порядок аккредитации для иных нужд в настоящий момент не установлен. Обратитесь в Росаккредитацию - Вас направят все в те же ГНМЦ МО или ВНИИФТРИ для получения положительного экспертного заключения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
