Ilya83 1 Опубликовано 24 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2016 Очень нужен ГОСТ по оформлению протокола испытаний для испытательных лабораторий. Если есть образец, было бы вообще замечательно. Хотя, по идее, если есть ГОСТ, там наверно должен быть образец, гденить в приложении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 652 Опубликовано 24 Сентября 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2016 Сейчас есть ГОСТ 15.309, но там только форма акта периодических испытаний и протокола приемо-сдаточных. При ПИ каждый изголяется как может. Мне нравится привычная мне форма протокола со следующими разделами. 1. Объект испытаний 2. Цель испытаний 3. Средства испытаний 4. Методика испытаний 5. Результаты испытаний 6. Выводы (заключение) Мне кажется, что эта форма взята из очень старого ГОСТа на испытания годов 70-х прошлого века. Иногда добавляют пункты "Обоснование испытаний" - чей-то приказ, еще какие-то местные разделы. Результаты испытаний я предпочитаю оформлять в виде таблицы. Наименование испытаний. Пункт требований ТУ, Пункт методики ТУ или ПМ. Требование к параметру. Фактическое значение. Вывод о соответствии. Если пункт объемный, то в таблице ссылка на другую таблицу или протокол от сторонней организации. Некоторые оформляют это просто текстом. Иногда оформляют кучу протоколов. На каждый пункт требований свой протокол. Потом делают сводный протокол или таблицу. Если вы решите оформлять протоколы как-то по-своему и пропишете форму в СТО или РК, то никто ни чего не скажет. Я сейчас по работе связан с двумя аккредитованными ИЛ. У них протоколы абсолютно разные. Просмотрев протокол от одной и взяв протокол дугой нужно время для осознания, что же ты читаешь и где искать нужную информацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 652 Опубликовано 25 Сентября 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2016 В принципе это перекликается с требованиями п.5.10 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilya83 1 Опубликовано 25 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2016 В принципе это перекликается с требованиями п.5.10 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ. Да, но уж очень поверхностно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilya83 1 Опубликовано 25 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2016 каждый изголяется как может Вот это не очень правильно, я считаю. Всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 652 Опубликовано 25 Сентября 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2016 Вот это не очень правильно, я считаю. Возможно приведение протокола к единому стандарту сложно из-за разнообразия объектов испытаний и видов испытаний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 184 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2016 каждый изголяется как может Вот это не очень правильно, я считаю. Всем спасибо! Ну а как по другому, главное что бы "изголение" отражало именно ту работу которую лаборатория провела, это в любом случае лучше чем формализм и отсебятина которые у нас в каждом втором протоколе детектед. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
