igbkmrf 3 Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Подскажите, пожалуйста, какие эталоны необходимы для компарирования рулетки Р20Н2Г? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 А в МП они не прописаны? А в ОТ? Цитата
igbkmrf 3 Опубликовано 28 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 А в МП они не прописаны? А в ОТ? по ОТ используется методика поверки 1780. для поверки используется лента 3-го разряда, это понятно. А возможно ли компарирование рулетки 20 м, если компаратор 5 м? Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 по ОТ используется методика поверки 1780. для поверки используется лента 3-го разряда, это понятно. А возможно ли компарирование рулетки 20 м, если компаратор 5 м? ИМХО можно "шаговым методом" по образцу и подобию, как штриховой мерой 2-го разряда п. 4.7.5 МИ 1780-87 ...При отсутствии образцовой измерительной ленты 3-го разряда рулетки допускается проверять по образцовой штриховой мере 2-го разряда. При этом кромка штриховой меры должна быть параллельна кромке ленты рулетки, а начальный штрих штриховой меры должен совпадать с серединой начального штриха рулетки. В таком положении сравнивают первый метровый интервал рулетки со штриховой мерой, и по шкале штриховой меры определяют разность сравниваемых длин. После этого образцовую штриховую меру длины 2-го разряда перекладывают последовательно и проверяют каждый метровый интервал рулетки. Алгебраическая сумма длин всех метровых интервалов рулетки будет являться длиной рулетки. Цитата
igbkmrf 3 Опубликовано 28 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 по ОТ используется методика поверки 1780. для поверки используется лента 3-го разряда, это понятно. А возможно ли компарирование рулетки 20 м, если компаратор 5 м? ИМХО можно "шаговым методом" по образцу и подобию, как штриховой мерой 2-го разряда п. 4.7.5 МИ 1780-87 ...При отсутствии образцовой измерительной ленты 3-го разряда рулетки допускается проверять по образцовой штриховой мере 2-го разряда. При этом кромка штриховой меры должна быть параллельна кромке ленты рулетки, а начальный штрих штриховой меры должен совпадать с серединой начального штриха рулетки. В таком положении сравнивают первый метровый интервал рулетки со штриховой мерой, и по шкале штриховой меры определяют разность сравниваемых длин. После этого образцовую штриховую меру длины 2-го разряда перекладывают последовательно и проверяют каждый метровый интервал рулетки. Алгебраическая сумма длин всех метровых интервалов рулетки будет являться длиной рулетки. Подскажите, пожалуйста, штриховую меру 2-го разряда, внесенную в ГРСИ Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Подскажите, пожалуйста, штриховую меру 2-го разряда, внесенную в ГРСИ Не подскажу, сам не нашел.Применял при калибровке рулеток можно сказать "незаконно" У меня мера длины штриховая IV (КЛ) по паспорту МШ1Р 1955 года выпуска - Механический завод г.Красногорск Московской области. Сначала ее аттестовали(поверяли) по 3-му разряду, потом по 4-му. Рулеток на заводе в последнее время было сравнительно мало (порядка 40-50 ед.), а потом еще меньше. Сами понимаете, что приобретение образцовой ленты 3-го разряда и компаратора было экономически невыгодно, а она дело правила. Что в сфере ГРОЕИ сдавал на поверку. Про разрядные штриховые меры посмотрите в этой теме http://metrologu.ru/index.php?showtopic=2565&hl=%D0%BC%D1%881%D1%80&st=0 Цитата
Ansor 0 Опубликовано 8 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2022 Доброе время коллеги! Потерял свой аккаунт. Не могу вспомнить. Сейчас позарез нужен совет сообщества! Где можно нанести через 1,00000 м штрихи (метки) лазером на кварцевую пластинку размером 1100х80х50 мм. Есть ли в Москве лаборатория или предприятие где можно нанести с точностью 0,005 мм серию штрихов. Мы готовим стеклянный компаратор для лаборатории. Заранее благодарен А.Ниёзов Цитата
7 сообщений в этой теме
