Дмитрий121 0 Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Добрый день. Необходимо произвести калибровку сферы для кругломера (либо сам кругломер). Может быть кто нибудь подскажет где это можно сделать? Есть сертификат о калибровке , но он из США. Согласно этого документа, округлость не должна превышать 0,00005 мм.
Ника 1322 Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Посмотрела ГОСТ 8.648-2015 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений параметров отклонений формы и расположения поверхностей вращения" (обратите внимание - без буквы Р в обозначении, а то там другая ГПС, которая обсуждалась у нас тут недавно) 5*10-8 м - это чуть ли не ГЭТ. Поэтому если нужна именно такая точность, то вам наверно туда, где хранится этот ГЭТ.
