Инженер метролог 2 Опубликовано 11 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли в одной лаборатории поверять весы и газоанализаторы? (в разных углах) Рабочее место по поверке газоанализаторов оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, а у весов над антивибрационным столом поверочная камера, открытая только с одной стороны. Одновременно в лаборатории поверяется только одно СИ. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 11 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2016 Условия выполнения поверочных работ соблюдаются? Прямое ограничение или запрет по выполнению поверочных работ в нормативных документах есть? Взаимное влияние, как я понял, отсутствует - одновременной поверки СИ нет. Цитата
libra 558 Опубликовано 11 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2016 <br />Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли в одной лаборатории поверять весы и газоанализаторы? (в разных углах)<br />Рабочее место по поверке газоанализаторов оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, а у весов над антивибрационным столом поверочная камера, открытая только с одной стороны.<br />Одновременно в лаборатории поверяется только одно СИ.<br /> Смотря какие весы? Если специального класса, то возможны проблемы из-за движения воздуха и дрейфа температуры. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 11 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2016 Смотря какие весы? Если специального класса, то возможны проблемы из-за движения воздуха Да и высокого и даже среднего могут быть проблемы - см. методику поверку и руководство по эксплуатации. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 11 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2016 (изменено) - скорости ветра не более 5 м/с. из другой темы Изменено 11 Октября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 11 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2016 (изменено) - соблюдение "рабочей" и "поверочной" температуры и влажности и их изменения; Изменено 11 Октября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
Инженер метролог 2 Опубликовано 12 Октября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 Октября 2016 (изменено) Согласно РЭ и МП все соблюдается, возможно стоит прописать в РК время между измерениями, допустим, после поверки газоанализатора не проводить работы в течении 1 часа? Прослеживается этот час будет по времени в протоколах. Движение воздуха регулируется системой вентиляции, (с кучей настроек, с возможностью подогрева и охлаждения воздуха). Плюс есть протокол аттестации рабочего места, где прописаны скорость потока воздуха, вибрация, освещение, влажность.... На каких основаниях, интересно, комиссия может запретит совмещать? Спасибо за помощь! Изменено 12 Октября 2016 пользователем Инженер метролог Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 12 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2016 возможно стоит прописать в РК время между измерениями, допустим, после поверки газоанализатора не проводить работы в течении 1 часа? Лучше не в РК, написать что то типа СТО по поверке СИ, где это указать Цитата
kushnir 182 Опубликовано 12 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2016 (изменено) возможно стоит прописать в РК время между измерениями, допустим, после поверки газоанализатора не проводить работы в течении 1 часа? имеете полное право, особенно если за час движение воздуха и все остальные неблагоприятные факторы "устаканятся". Можете и более короткий срок, если есть инструментальное подтверждение соответствия условий поверки нормативам. Изменено 12 Октября 2016 пользователем kushnir Цитата
Инженер метролог 2 Опубликовано 12 Октября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 Октября 2016 Спасибо за советы, напишу СТО, где пропишу все тонкости. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 12 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2016 Спасибо за советы, напишу СТО, где пропишу все тонкости. Удачи Вам, коллега. Цитата
11 сообщений в этой теме
