Anastasiya_Tyutrina 0 Опубликовано 31 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2016 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с вопросом: есть цель лабораторной работы - измерить мультиметром сопротивление трех резисторов, соединенных друг с другом на плате "треугольником". Из-за конструктивного исполнения нельзя измерить сопротивление каждого. Поэтому мы закорачиваем один из трех, и измеряем параллельное сопротивление двух, составляем систему уравнений и решаем ее, находя значения сопротивлений расчетным путем. Но преподаватель говорит, что если один закоротить, то сопротивление в цепи будет равным нулю. Как же тогда измерить сопротивления трех резисторов, соединенных треугольником?
bugor1956 142 Опубликовано 31 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2016 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с вопросом: есть цель лабораторной работы - измерить мультиметром сопротивление трех резисторов, соединенных друг с другом на плате "треугольником". Из-за конструктивного исполнения нельзя измерить сопротивление каждого. Поэтому мы закорачиваем один из трех, и измеряем параллельное сопротивление двух, составляем систему уравнений и решаем ее, находя значения сопротивлений расчетным путем. Но преподаватель говорит, что если один закоротить, то сопротивление в цепи будет равным нулю. Как же тогда измерить сопротивления трех резисторов, соединенных треугольником? придуряется ваш препод. надо по очереди коротить сопротивления и измеряя общее сопротивление оставшихся двух параллельных и решать систему уравнений
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 31 Октября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Октября 2016 Видимо препод хочет чтобы вы "преобразовали" треугольник в звезду. Тогда ничего закорачивать не надо. Измеряете сопротивления между точками, вычисляете номиналы как в звезде и пересчитываете на треугольник.
