Динара 0 Опубликовано 31 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2016 Добрый день. Подскажите на основании чего можно камеру для определения теплового потока отнести к СИ или ИО? По работам которые будут там производится, можно отнести и к тому к этому, пока склоняемся что это средство измерения, все таки планируется определять конкретную величину. Впервые приходится с этим сталкиваться, поэтому не знаю с чего начать и где искать информацию
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 31 Октября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Октября 2016 Есть Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 25 июня 2013 г. N 971 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по отнесению технических средств к средствам измерений". Можете воспользоваться этим регламентом и получить официальный ответ из Госстандарта. Можете сами взять Федеральный закон об обеспечении единства измерений № 102ФЗ, посмотреть там термины, сравнить с терминами из РМГ 29-2013 и сами принять решение, относится ваше устройство к СИ или нет. Заодно посмотрите ГОСТ 16504-81 СГИП. Испытания и контроль качества продукции.Основные термины и определения. Может ваше устройство подходит под данное там определение ИО.
AtaVist 530 Опубликовано 21 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2016 Добрый день. Подскажите на основании чего можно камеру для определения теплового потока отнести к СИ или ИО? По работам которые будут там производится, можно отнести и к тому к этому, пока склоняемся что это средство измерения, все таки планируется определять конкретную величину. Впервые приходится с этим сталкиваться, поэтому не знаю с чего начать и где искать информацию Только учтите, что аттестовать ИО проще, чем утвердить тип СИ. Если вы в сфере, конечно..
