Специалисты su215 659 Опубликовано 25 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 Ни у кого нет полного текста МИ 3269-2010 "ГСИ. Построение, изложение, оформление и содержание документов на методики (методы) измерений"? А то мне сбросили, а там половины страниц нет, а те, что есть, практически нечитаемы. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2003 Опубликовано 26 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июля 2010 До завтра терпит? Вернусь из командировки, выложу. Цитата
Специалисты su215 659 Опубликовано 26 Июля 2010 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июля 2010 До завтра терпит? Вернусь из командировки, выложу. Спасибо! Буду очень признателен. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2003 Опубликовано 27 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 Выложить в файлообменник почему-то не получилось. Поэтому выкладываю здесь: МИ 3269-2010 Цитата
SHUM 11 Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 А это МИ уже является действующим? или только принят? или проект? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2003 Опубликовано 27 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 А это МИ уже является действующим? или только принят? или проект? МИ действует. Правда, написана была до принятия ГОСТ Р 8.563-2009. Поэтому есть расхождения между МИ 3269-2010 и ГОСТ Р 8.563-2009. Планируется внесение изменений в МИ 3269-2010 (чтобы достичь соответствия требованиям ГОСТ Р 8.563-2009). Цитата
Специалисты su215 659 Опубликовано 27 Июля 2010 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 Большое спасибо! Цитата
snti 83 Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 А это МИ уже является действующим? или только принят? или проект? МИ действует. Правда, написана была до принятия ГОСТ Р 8.563-2009. Поэтому есть расхождения между МИ 3269-2010 и ГОСТ Р 8.563-2009. Планируется внесение изменений в МИ 3269-2010 (чтобы достичь соответствия требованиям ГОСТ Р 8.563-2009). а когда она была утверждена и зарегистрирована ? в официальном печатном издании этих выходных данных тоже нет Цитата
8 сообщений в этой теме
