Rais 51 Опубликовано 25 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2016 Что такое Государственная система обеспечения единства измерений и какое отношение к ней имеет Государство? Выдержка из ГОСТ Р 8.000-2015 радует: В Федеральном законе от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" отсутствует само понятие "Государственная система обеспечения единства измерений". Однако это понятие устоялось в отечественной метрологической практике за более чем тридцатипятилетнюю историю своего существования. При этом можно утверждать, что, несмотря на то, указанный термин не упоминается в действующем законодательстве, сама система по-прежнему существует и развивается. Если не ошибаюсь стандарты применяются по принципу добровольности. Может ли стандарт регулировать организационную и правовую составляющие ГСИ?
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 25 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2016 Может ли стандарт регулировать организационную и правовую составляющие ГСИ?Регулировать может регулятор, т.е. орган власти. Этот орган может добровольность применения ГОСТов сделать обязательной. Например, если вы хотите аккредитоваться на право поверки, то должны соответствовать критериям, которые во многом повторяют требования ГОСТ. Если вы не хотите аккредитовываться, то можете никаких ГОСТов не придерживаться.
