Диего 0 Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 Здравствуйте! В отделе технического контроля стоят печи, в которых поддерживается температура 200 градусов по ПИД закону при помощи измерителя-регулятора Delta и термосопротивления Pt100. Дело в том, что этот измеритель-регулятор не поверяют вообще в Казахстане(его нет в реестре). Можно ли рядом с датчиком температуры установить поверенный термометр, пройдет ли в таком случае аттестация лаборатории? Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 4 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 Не в курсе особенностей вашего законодательства. Какая связь между ОТК и аттестацией лаборатории? Может проще найти регулятор из реестра? Контроль параметров по отдельному каналу вещь вполне нормальная и в ответственный местах так делают. У меня в печах отжига так было. Регулятор со своей термопарой и рядом регистратор со своей термопарой. Цитата
Диего 0 Опубликовано 5 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 (изменено) ОТК это и есть наша лаборатория. Не знаю как найти этот реестр, киньте ссылку если не сложно и как в нем найти поверяемые измерители? Почему тот же регистратор со своей термопарой не заменить термометром? Изменено 5 Декабря 2016 пользователем Диего Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 5 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Почему тот же регистратор со своей термопарой не заменить термометром?Если Вам это удобно, то пожалуйста. Просто на термометр надо смотреть, чтобы увидеть температуру, а если он в печи, то это не совсем удобно. Можно не обязательно регистратор, а просто сопротивление с показывающим прибором.Кстати, в испытательных камерах тоже задатчик был отдельно, а показывающий прибор отдельно. Не знаю как найти этот реестр, киньте ссылку если не сложно. Не скажу про Казахстан, а у нас есть на форуме, если подниметесь на верх этой страницы, то увидите черную полосу с кнопочками. Кликните на ГРСИ и войдете в наш Реестр СИ. Еще в России есть на сайте Росстандарта "Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений" там раздел "Сведения об утвержденных типах средств измерений" в нем есть опция поиск. Моя ссылка Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 7 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Здравствуйте! В отделе технического контроля стоят печи, в которых поддерживается температура 200 градусов по ПИД закону при помощи измерителя-регулятора Delta и термосопротивления Pt100. Дело в том, что этот измеритель-регулятор не поверяют вообще в Казахстане(его нет в реестре). Можно ли рядом с датчиком температуры установить поверенный термометр, пройдет ли в таком случае аттестация лаборатории? С Pt100 работают масса измеритель-регуляторов которые в реестре, замените на любой аналог и поверяйте. А что за аттестация лаборатории? Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 7 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 ОТК это и есть наша лаборатория. Не знаю как найти этот реестр, киньте ссылку если не сложно и как в нем найти поверяемые измерители? Почему тот же регистратор со своей термопарой не заменить термометром? Потому как замена предполагает установку тупого регулятора (типа крутилки ГРОМКОСТЬ на старой аналоговой аппаратуре) и умного оператора. Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 7 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Реестр (для ознакомления) на сайтах КазИнМетра и Комитета техрегулирования. Цитата
Диего 0 Опубликовано 7 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Смотрят,чтобы в лаборатории(ОТК) были все приборы поверены и с соответствующими документами, вроде так, этим занимается старший лаборант. Цитата
Диего 0 Опубликовано 12 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2016 А как например посмотреть на сайте КазИнМетра какие измерители-регуляторы есть помимо Овен? Что ввести в поиске или куда зайти? Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 13 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2016 (изменено) А как например посмотреть на сайте КазИнМетра какие измерители-регуляторы есть помимо Овен? Что ввести в поиске или куда зайти? Вот ссылка : https://www.memst.kz/eu/reestrGSI.php , Скачайте файл "утвержденные типы СИ". И ищите- там вся картина, для облегчения поиска две клавиши одновременно: Ctrl + F Поиск по слову "регулятор"дал много разных. Вот JUMO например есть несколько. Изменено 13 Декабря 2016 пользователем metrolog_216 Цитата
Диего 0 Опубликовано 18 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 Разговаривал с главным энергетиком. Он говорит, что уже пытались измерители-регуляторы дублировать поверенными термометрами. Ему сказали, что необходим тех.процесс как будет происходить измерение по термометру и измерителю. Где его взять или как правильно составить,оформить? Цитата
12 сообщений в этой теме
