loper 3 Опубликовано 7 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Добрый день господа метрологи помоги разобраться с погрешностью у вихревых расходомеров врсг-1 согласно ОТ 15871-00 предел допускаемой относительной погрешности расходомера счетчика по показаниям счетчика объема в диапазоне расходов 1 % и 1,3 % плюс есть канал вычисления расхода 1 %, канал вычисления давления 0,6 % и канал измерения температуры 0,5 %. В расходомерах типа ирвис-РС4 согласно от 30206-05 все тоже самое за исключением канала обьема где дублируются снова цифры 1 % и 1,3 % в связи с чем вопрос какая максимальная погрешность комплекса?
Tresh63 129 Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Добрый день господа метрологи помоги разобраться с погрешностью у вихревых расходомеров врсг-1 согласно ОТ 15871-00 предел допускаемой относительной погрешности расходомера счетчика по показаниям счетчика объема в диапазоне расходов 1 % и 1,3 % плюс есть канал вычисления расхода 1 %, канал вычисления давления 0,6 % и канал измерения температуры 0,5 %. В расходомерах типа ирвис-РС4 согласно от 30206-05 все тоже самое за исключением канала обьема где дублируются снова цифры 1 % и 1,3 % в связи с чем вопрос какая максимальная погрешность комплекса? У ИРВИС, нормирование погрешности каналов идет: для расходомера в рабочих условиях + отдельно погрешности каналов температуры и давления + погрешность вычисления. Либо нормирована погрешность комплекса целиком в стандартных условиях измерения объемного расхода или объема. И в том и в другом случае погрешность комплекса имеет одинаковую погрешность, как в случае определения общей погрешности по отдельным каналам, так и по единой погрешности комплекса приведенной заводом изготовителем. Максимальная погрешность комплекса нормирована с учетом диапазона расходов приведенных к стандартным условиям.
loper 3 Опубликовано 8 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Добрый день господа метрологи помоги разобраться с погрешностью у вихревых расходомеров врсг-1 согласно ОТ 15871-00 предел допускаемой относительной погрешности расходомера счетчика по показаниям счетчика объема в диапазоне расходов 1 % и 1,3 % плюс есть канал вычисления расхода 1 %, канал вычисления давления 0,6 % и канал измерения температуры 0,5 %. В расходомерах типа ирвис-РС4 согласно от 30206-05 все тоже самое за исключением канала обьема где дублируются снова цифры 1 % и 1,3 % в связи с чем вопрос какая максимальная погрешность комплекса? У ИРВИС, нормирование погрешности каналов идет: для расходомера в рабочих условиях + отдельно погрешности каналов температуры и давления + погрешность вычисления. Либо нормирована погрешность комплекса целиком в стандартных условиях измерения объемного расхода или объема. И в том и в другом случае погрешность комплекса имеет одинаковую погрешность, как в случае определения общей погрешности по отдельным каналам, так и по единой погрешности комплекса приведенной заводом изготовителем. Максимальная погрешность комплекса нормирована с учетом диапазона расходов приведенных к стандартным условиям. Я правильно понимаю, что 1 % или 1,3 % погрешность счетчика, плюс 1 % канал вычисления расхода, плюс 0,6 % канал измерения давления , плюс канал измерения температуры 0,5 % итого получается 1 %+ 1 % +0,6 % + 0,5 % Итого грубо 3,1 %.Правильно или нет?Больше ответов я так понимаю не будет , на этот счет у меня две версии или я чего то не понимаю или я затронул крайне шепетливую тему
Tresh63 129 Опубликовано 12 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2016 Добрый день господа метрологи помоги разобраться с погрешностью у вихревых расходомеров врсг-1 согласно ОТ 15871-00 предел допускаемой относительной погрешности расходомера счетчика по показаниям счетчика объема в диапазоне расходов 1 % и 1,3 % плюс есть канал вычисления расхода 1 %, канал вычисления давления 0,6 % и канал измерения температуры 0,5 %. В расходомерах типа ирвис-РС4 согласно от 30206-05 все тоже самое за исключением канала обьема где дублируются снова цифры 1 % и 1,3 % в связи с чем вопрос какая максимальная погрешность комплекса? У ИРВИС, нормирование погрешности каналов идет: для расходомера в рабочих условиях + отдельно погрешности каналов температуры и давления + погрешность вычисления. Либо нормирована погрешность комплекса целиком в стандартных условиях измерения объемного расхода или объема. И в том и в другом случае погрешность комплекса имеет одинаковую погрешность, как в случае определения общей погрешности по отдельным каналам, так и по единой погрешности комплекса приведенной заводом изготовителем. Максимальная погрешность комплекса нормирована с учетом диапазона расходов приведенных к стандартным условиям. Я правильно понимаю, что 1 % или 1,3 % погрешность счетчика, плюс 1 % канал вычисления расхода, плюс 0,6 % канал измерения давления , плюс канал измерения температуры 0,5 % итого получается 1 %+ 1 % +0,6 % + 0,5 % Итого грубо 3,1 %.Правильно или нет?Больше ответов я так понимаю не будет , на этот счет у меня две версии или я чего то не понимаю или я затронул крайне шепетливую тему Нет, вы не правильно понимаете. Для вашего счетчика есть погрешность нормированная в рабочих условиях например для некоторых ИРВИС она равна 0,9%, есть погрешность измерительных каналов, как например 0,25% по давлению, 0,3 0C по температуре и есть еще погрешность вычислителя 0,05. Так вот завод производитель, сам посчитал, что при приобретении комплекса целиком, его погрешность при расчете расхода газа приведенного к стандартным условиям будет равна 1%, и вам уже по сути ничего вычислять не надо. Только эта погрешность нормирована без учета погрешности определения компонентного состава газа или его плотности, но это уже другая тема. А вообще погрешность всех каналов при условии расчета будет равна произведению коэффициента охвата на корень квадратный суммы квадратов погрешности каждого канала. Как-то так.
