rozhnv 0 Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2016 Доброго времени суток всем! Кто-нибудь сталкивался с расчетом диапазона измерений АИИС КУЭ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2016 Доброго времени суток всем! Кто-нибудь сталкивался с расчетом диапазона измерений АИИС КУЭ? Конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2016 Доброго времени суток всем! Кто-нибудь сталкивался с расчетом диапазона измерений АИИС КУЭ? Конкретизируйте, речь о диапазоне токов, напряжений и cos (исходные значения для расчета энергии и мощности)? Или глубже: Таблица 9.1 – Допускаемые границы параметров контролируемых присоединений и рабочих условий применения СИ измерительного канала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rozhnv 0 Опубликовано 8 Декабря 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2016 Добрый день! Подали заявление на аккредитацию на право поверки АИИС КУЭ. Пришли замечания о несоответствии формы заявления приказу № 288 (там должны быть указаны диапазон измерений и погрешность измерений). И если погрешность самую маленькую и самую большую я могу рассчитать, взяв наихудшие и наилучшие комбинации ТТ, ТН и счетчиков, то проблема с формулированием диапазона измерений АИИС КУЭ пока не могу решить. Корректно ли будет в качестве диапазона указать минимальные и максимальные значения напряжения и тока по ГОСТам на ТТ, ТН и счетчики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2016 Добрый день! Подали заявление на аккредитацию на право поверки АИИС КУЭ. Пришли замечания о несоответствии формы заявления приказу № 288 (там должны быть указаны диапазон измерений и погрешность измерений). И если погрешность самую маленькую и самую большую я могу рассчитать, взяв наихудшие и наилучшие комбинации ТТ, ТН и счетчиков, то проблема с формулированием диапазона измерений АИИС КУЭ пока не могу решить. Корректно ли будет в качестве диапазона указать минимальные и максимальные значения напряжения и тока по ГОСТам на ТТ, ТН и счетчики? Наконец понял что Вас интересует. Понял также, чего Вы не поняли. Речь не о диапазоне измерений самой АИИС КУЭ, а о диапазоне измерений и ПГ СИ, применяющихся при поверке (первичной, периодической) АИИС КУЭ. Внимательно изучите МИ 3000-2006, там найдете все ответы. Если в двух словах, то для поверки АИИС КУЭ понадобятся: 3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2. Таблица 2 - Средства измерений № п/п Наименование 1 Термометр, диапазон измерений от минус 40 до +50°С, пределы допускаемой погрешности ± 1°С 2 Вольтамперфазометр, диапазон измерений от 0 до 10 А 3 Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с утвержденным документом «Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации» 4 Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с утвержденным документом «Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации» 5 Средства измерений падения напряжения в линии соединении счетчика с ТН в соответствии с утвержденным документом «Методика выполнения измерений падения напряжения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации» 6 Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы 7 Радиоприемник, настроенный на радиостанцию, передающую сигналы точного времени Примечание - Допускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений. Именно эти СИ (которые СИ по перечню) и вносите в форму №2. Диапазон и ПГ из ОТ на данные СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
