Внесение изменений в МИ
8 сообщений в этой теме
Добрый день !
В соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009
6.9 В методику измерений могут быть внесены изменения. Изменения вносит разработчик. Методики измерений с
внесенными в них изменениями представляют на аттестацию, проводимую в соответствии с настоящим стандартом.
Если в методику необходимо внести изменения не связанные с измерениями (в требованиях к условиям измерений убрать (или изменить) контроль атмосферного давления)
каким образом это можно сделать не переаттестовывая методику ?
Заранее спасибо за ответ !
Добрый день !
Посмотрите МИ 3269-2010.Проконсультитуйтесь в ЦСМ.
За "полётом" мысли Росстандарта не успеть.
спасибо за ответ. В МИ 3269-2010 не нашла...
в ЦСМ писать некому ...
нашла Решение 17.03.2016 №21 Об утверждении Порядка метрологической аттестации методики (метода) измерений
похоже, что внесение ЛЮБЫХ изменений требует переаттестации МИ
Изменено пользователем TVGrosheva
Наверное, нет. Переаттестация нужна только в случае изменения метрологических характеристик в МИ.
В каком документе это написано ?
В ГОСТ Р 8.563-2009 не конкретизируется внесение каких изменений требует переаттестации. Есть Решение 17.03.2016 №21 Об утверждении Порядка метрологической аттестации методики (метода) измерений, в соответствии с ним также
п. 17. Внесение изменений в методику осуществляется разработчиком. Методика с внесенными в нее изменениями подлежит
аттестации в соответствии с настоящим Порядком
при инспекционной проверке доказательно нужен документ...
В МИ, что я указывал, есть про внесение изменений.
А о том, что переаттестация не нужна при изменениии не метрологических характеристик - на словах ответили из нашего ЦСМ и сослались на эту МИ.
Можете сделать официальный запрос в Росстандарт по этому поводу.
