GOA 0 Опубликовано 12 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2016 Добрый времени суток, коллеги. Подскажите, в лабораторию приобрели водяную баню с датчиком температуры, встроенным блоком управления. В ней проводят контроль водостойкости внутренней поверхности стеклотары. Условия метода: Нагрев воды до кипения должен длиться не более 15 мин и кипение должно быть умеренным, без толчков. Ни какой методики аттестации к бане производитель не приложил и впринципе он ее и не разрабатывал. Соответственно вопрос: является ли водяная баня испытательным оборудованием в нашем случае? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 12 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2016 Добрый времени суток, коллеги. Подскажите, в лабораторию приобрели водяную баню с датчиком температуры, встроенным блоком управления. В ней проводят контроль водостойкости внутренней поверхности стеклотары. Условия метода: Нагрев воды до кипения должен длиться не более 15 мин и кипение должно быть умеренным, без толчков. Ни какой методики аттестации к бане производитель не приложил и впринципе он ее и не разрабатывал. Соответственно вопрос: является ли водяная баня испытательным оборудованием в нашем случае? Если она будет являться оборудованием для создания условий испытаний для какого либо метода, то да будет. Для нее нужно будет разработать методику аттестации и провести аттестацию на соответствие вашей НД по которой вы проводите свое испытание. При этом будет оформлен аттестат первичной аттестации и установлены нормы и межаттестационный период для периодической Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Маслов В.А. 100 Опубликовано 12 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2016 Добрый времени суток, коллеги. Подскажите, в лабораторию приобрели водяную баню с датчиком температуры, встроенным блоком управления. В ней проводят контроль водостойкости внутренней поверхности стеклотары. Условия метода: Нагрев воды до кипения должен длиться не более 15 мин и кипение должно быть умеренным, без толчков. Ни какой методики аттестации к бане производитель не приложил и впринципе он ее и не разрабатывал. Соответственно вопрос: является ли водяная баня испытательным оборудованием в нашем случае? Обычно оборудование на кипение воды не аттестуется как испытательное и относится к вспомогательному. Если Ваше оборудование используется по ГОСТ 13905, то его можно отнести к вспомогательному, так как оно используется для пробоподготовки. Но необходимо самим оформить протокол проверки нормированных характеристик оборудования: времени нагрева до кипения и равномерности кипения. Можно, конечно, аттестовать (меньше проблем при проверках) водяную баню и как испытательное оборудование по ГОСТР Р 8.568, но тогда, как минимум, для первичной аттестации необходимо участие ЦСМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 12 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2016 В ней проводят контроль водостойкости внутренней поверхности стеклотары. Я бы назвал это оборудование ИО.Нагрев воды до кипения должен длиться не более 15 мин и кипение должно быть умеренным, без толчков.Вот и программа аттестации. Добавить требования безопасности. Сопротивление изоляции и наличие заземления.необходимо участие ЦСМ.это под вопросом. при использовании испытательного оборудования для испытаний продукции с целью ее обязательной сертификации или испытаний на соответствие обязательным требованиям государственных стандартов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
asman86 0 Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2017 Доброго всем времени суток. Собираемся аттестовать ИЛ Возник вопрос с устройствами которые описаны в ГОСТе в методах испытаний, эти устройства надо аттестовать как испытательное оборудование или можно отнести к вспомогательному? Например для испытаний по ГОСТ Р 50696-2006 "Устройство для испытания на устойчивость пламени горелок стола к воздействию потока воздуха" или "устройства для отбора продуктов сгорания"? или "испытательная посуда"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
