6 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста...
Пишу руководство по качеству для поверочной лаборатории согласно МЭК/ГОСТ 17025-2009.
Добралась до пункта:
5.4.6 Оценка неопределенности измерений
5.4.6.1 Калибровочная или испытательная лаборатория, проводящая калибровку самостоятельно, должна иметь и применять процедуру оценки неопределенности измерений для всех калибровок и всех видов калибровки
В этом документе под словом КАЛИБРОВКА подразумевается и ПОВЕРКА, как я понимаю. Обязаны ли мы применять оценку неопределенности? На самом деле никаких неопределенностей мы не планировали пока считать. Только погрешности
Помимо ГОСТа, надо еще ориенитроваться на Критерии аккредитации. Если посмотреть п. 55, то там есть общие требования к поверке и калибровке, и есть различия в требованиях. Так вот разработка процедуры оценки неопределенности предусмотрена только при выполнении калибровочных работ (п. 55.6)
Жаль не все метрологические институты об этом знают)
Имеется в виду только калибровка.
Однако, в некоторых МП тоже предусмотрены оценки НИ: гири, термометры сопротивления.
Документ по оценке НИ, для экспертов по минимуму должен быть.
См сайт НГЦСМ, там есть "Разработка МК".
спасибо, Ника
спасибо
