14 сообщений в этой теме
Коллеги , Добрый день!
Подскажите,прошу прояснить следующую ситуацию. Если поставщик прислал продукцию проверенную калибром с приемкой ОТК (в ЦСМ их калибровка не производилась) то нарушает ли он закон (если да то какой пункт) ? Имеется спорный момент по данному вопросу. Спасибо!
Изменено пользователем Sergei 210
Ничего не поняла.
Калибровка чего должна была быть по вашему мнению - калибра или готовой продукции поставщика?
Калибры должны (неправильно сказала - желательно, т.к. требований нет) подвергаться периодическому контролю (проверке).
Для контроля параметров готовой продукции изготовитель вправе применять то, что ему захочется, если его продукция, точнее измерения параметров продукции не попадают в сферу ГРОЕИ (включая оборонку и соответствие техрегламентам).
Ничего не поняла.
Смысл в споре, они прислали готовую продукцию, проверенную калибрами с приемкой ОТК - у них все ок . Мы провели входной контроль аналогичными калибрами у себя , которые прошли процедуру калибровки в ЦСМ и получилось так, что резьба не соответствует.
Тогда нужно не калибрами контролировать, а измерять параметры с помощью СИ. Или обратиться к "рефери" - независимым измерениям.
Еще почитайте правила контроля калибрами в ГОСТ 24939, Приложение 3.
У калибров достаточно большое поле допуска, когда он считается еще пригодным. И при этом изношеный калибр может влететь в отверстие, а новый может и не закусить.
И сертификат о калибровке от ЦСМ не гарантирует годности калибра. Они не имеют права при калибровке их браковать, а должны записать фактические размеры. А вот вы, получив сию бумажку, должны убедиться что цифирки, указанные в ней, находятся в пределах допуска на размер (калибра), и самостоятельно признать его пригодным к применению.
да есть такое, там есть пункт результаты - написано средний и внутр диаметр соответствуют ГОСТ 18465
А фактические цифры тоже указаны?
Фактические размеры вашего калибра к каким пределам ближе - к новому или изношенному?
А калибр Поставщика7 Запросите документ о пригодности их калибра.
Поставщик поставляет Вам продукцию по Договору, ТС (техническому соглашению), ТУ (техническим условиям)? Чем осуществляется контроль резьбы д.б. прописано.
Документы есть от них - стандартная бумаженция с клеймом отк (честно говоря не сталкивался с этим, какие процедуры контроля проводит отк при выпуске).
Ничего не поняла.
Нет, к сожалению фактч. нет..
Как определиться попадают ли измерение нужного нам параметра деталюшки в сферу ГРОЕИ (к примеру это будет это какой то диаметр вала М12))? Тут получается все равно замкнутый круг, допустим попадают,следовательно калибры должны быть поверены (а калибров в ГРСИ нету практически), соответственно калибровка не совсем вписывается... В законе не увидел упоминания про ГРОЕИ (просто указаны сферы где работает предприятие).
Если не сложно, помогите разложить по полочкам, спасибо!.
Калибры не являются средствами измерений. Это средства допускового контроля.
Они должны подвергаться периодическому контролю, по правилам установлеными внутри предприятия (периодичность и методика).
Если вам надо знать качество наружной резьбы на валу, то ее параметры можно и измерить, применив средства измерений. Для наружного диаметра достаточно микрометра гладкого. Для измерения среднего диаметра - или микрометр со вставками, или метод трех проволочек, или если есть - микроскоп, измерительная машина, или вообще современные электронно-цифровые приборы, с обработкой результатов на ПК.
С внутренней резьбой несколько сложнее. Поэтому для ее контроля чаще применяют калибры-пробки.
Но калибр не скажет вам фактические размеры резьбы, а только покажет уложилась ли деталь в заданый допусковый диапазон, или нет.
По поводу попадают ли измерения в сферу ГРОЕИ - читайте закон. Заодно ознакомьтесь с единым перечнем измерений.
Под какой пункт сферы вы считаете, что вы (точнее измерения, проводимые при выпуске изготовителем продукции, которую вы приобрели) попадаете?
К продкуции установлены обязательные требования - есть техрегламент? Или они выполняют для вас гособоронзаказ? Меня лично терзают смутные сомнения. Под остальные пункты сферы я вообще не могу себе представить попадание.
И если я права, то все на добровольных началах - хотят поверяют, хотят калибруют, хотят ничего не делают с применяемыми СИ, а тем более с СДК (это все устанавливается в их внутренней документации СМК, если таковая есть).
Не забывайте, мы живем при рыночной экономике. Если вас не устраивает качество приобретенной продукции, то составляете рекламационный акт, и у вас два выхода - или ищите компромис, или отказываетесь от их продукции (если не от этой партии, то от следующих закупок).
Смотрите,
Я считаю что поставщик не может просто использовать СИ , не прошедший поверку/калибровку, вне зависимости от того попадает ли он в сферу Гос.регулирования или нет. Если попадает то все СИ должны пройти поверку, если не попадает как минимум калибровку (в ЦСМ или своими силами - не важно, оформленные либо сертификатом, либо внутренним протоколом).
Смотрите,
Это ваше личное мнение, с которым поставщик может быть и не согласен.
И в сферу попадают измерения, а не средства измерений, продукция или сам поставщик.
Измерения вне сферы закон не регулирует. И к применяемым при этом СИ требований нет. Только добровольность.
8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и использование на территории Российской Федерации не предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств измерений, могут в добровольном порядке представлять их на утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений.
7. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.
1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.
Смотрите,
Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке. Вот как такое может быть? Тогда можно вообще чем угодно мерить и ничего за это не будет. Закон - вот как хочешь так и понимай его......
ИМХО, а что Вам мешает запросить у поставщика копию документа о легитимности этого СИ.
В таком случае Выписку, Копию Документа о "периодическом контроле" - паспорта, выписку из Журнала и т.п.
Арбитражная организация вас точно не рассудит...
