7 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане! Как вы считаете, будет ли считаться нарушением если после периодической поверки, на местах предотвращающих доступ к узлам регулировки или элементам конструкции СИ, оставить заводские пломбы или пломбы предыдущей поверки если прибор не вскрывался при поверки. Если да то каким документом предписывается обязательное гашение этих пломб при поверки?
ППП СИ 1815
п.6. "... Пломбы, предотвращающие доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ, устанавливаются:
предотвращающие доступ к элементам конструкции - изготовителем СИ или организацией, выполнявшей ремонт СИ;
предотвращающие доступ к узлам регулировки - организацией, осуществляющей поверку, с нанесением знака поверки."
"гашение" пломб (знака поверки) не предусмотрено ... :nosm:
ППП СИ 1815
Добрый вечер! Предлагаю прочитать Приказ Минпромторга РФ от 30.09.2011 N 1325
"Об утверждении Формы знака непригодности средств измерений и Порядка нанесения знака непригодности средств измерений", а схема пломбировки, как правило, оговорена в описании типа СИ
Изменено пользователем vladimir_gost
А вы прочитали кто и в каких случаях может наносить этот знак?
Только при надзоре.
4. Знак непригодности СИ наносится на средство измерений должностным лицом, осуществляющим федеральный государственный метрологический надзор.
Поверитель тут не при чем, "не его поляна".
Ссылку из Порядка поверки вам привели. Если пломбы заводские (гарантийные, ОТК), то вы, как поверитель, их не имеете права заменять (гасить). А вот если это поверочное клеймо в чашке или на пломбе, то вы его заменяете своим оттиском, как оформление результа поверки - нанесение знака поверки на само СИ. Если у вас наклейка и есть место рядом, то наверно можно и рядом, не удаляя предыдущую, но желательно не поверх.
А вот при браковании прибора, в Порядке поверки не предусмотрено удаление (гашение) предыдущего клейма. Предусмотрено только аннулирование свидетельства и выдача извещения (п. 5 Порядка).
Хорошо,конкретный пример: счетчик СВГ-15 после первичной поверки по выпуску из производства, в месте предусмотренном от несанкционированного доступа установлена пломба с клеймом(во вложении фото). Обязательно ли менять эту пломбу на свою при следующей поверки, если поверитель не вскрывал прибор. При положительных результатах поверки при первичной поверки это место опломбировали (согласно МИ 1592-99)после межповерочного интервала свои функции эта пломба не утратила, она наоборот несет информацию что прибор на протяжении всего срока эксплуатации не вскрывался. Объясните зачем обязательно менять эту пломбу при последующих поверках? Результаты поверки заносим в паспорт и удостоверяем подписью и оттиском поверительного клейма.
Затем, что именно поверитель согласно ППП СИ 1815 п.6. устанавливает пломбы "предотвращающие доступ к узлам регулировки ... с нанесением знака поверки"
Так было и 06 Правилах ... :yes-yes:
