excess327 0 Опубликовано 31 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2017 И еще раз добрый день друзья. Недавно задался вопросом об изменении межкалибровочного интервала для мультиметров, не внесенных в ГРСИ. Интернет вывел мена на РМГ 74-2004, но прочитав его, я к сожалению мало что понял. Возможно у Вас есть положительный опыт из практики (желательно с примерами) по определению МПИ и МКИ согласно РМГ 74-2004? Если не сложно объясните как можно проще. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
excess327 0 Опубликовано 2 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2017 Друзья, неужели никто не сталкивался с этой процедурой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 2 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2017 Я это делаю на глаз. Ставлю МКИ исходя из своего опыта и здравого смысла. Подобные вопросы уже поднимались на форуме и мне кажется, что Данилов А.А. довольно подробно давал свои пояснения по поводу расчета МПИ и его изменения. Попробуйте воспользоваться поиском. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
excess327 0 Опубликовано 2 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2017 43 минуты назад, scbist сказал: Я это делаю на глаз. Ставлю МКИ исходя из своего опыта и здравого смысла. Подобные вопросы уже поднимались на форуме и мне кажется, что Данилов А.А. довольно подробно давал свои пояснения по поводу расчета МПИ и его изменения. Попробуйте воспользоваться поиском. Спасибо, будем искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 2 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2017 В 31.01.2017 в 15:59, excess327 сказал: Недавно задался вопросом об изменении межкалибровочного интервала для мультиметров, не внесенных в ГРСИ. Об изменении ? Или об установлении??? 1.Если об установлении... то конечно РМГ 74-2004. Для себя любимых можно поступить и проще. Ведь калибровку Вы будете проводить по методикам поверки взяв за основу стандартный мультиметр внесенный в Реестр... Тогда берете просто утвержденный МПИ. 2. Если об изменении... у Вас есть результаты наблюдения за стабильностью МХ по этим мультиметрам??? 3. Если бывает все равно, то встречал установление межкалибровочного интервала значением 49 лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
excess327 0 Опубликовано 3 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2017 20 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Об изменении ? Или об установлении??? 1.Если об установлении... то конечно РМГ 74-2004. Для себя любимых можно поступить и проще. Ведь калибровку Вы будете проводить по методикам поверки взяв за основу стандартный мультиметр внесенный в Реестр... Тогда берете просто утвержденный МПИ. 2. Если об изменении... у Вас есть результаты наблюдения за стабильностью МХ по этим мультиметрам??? 3. Если бывает все равно, то встречал установление межкалибровочного интервала значением 49 лет. Дмитрий Борисович, для мультиметра Mastech M838 нет методики поверки, можно взять методику на похожий мультиметр и калибровать по нему. Но межкалибровочный интервал я же устанавливаю по документации именно к мультиметру M838 - а МП на него нет, а если нет МП - то чем руководствоваться при установлении МКИ? А МКИ хотелось бы поменять в большую сторону исходя из экономических соображений. Мультиметром пользуются полчаса в день, а поверять надо каждый год. Я уже понял, что необходимо отследить стабильность МХ за 2-3 года и на основании этого сделать расчет МКИ. Но вот тогда такой вопрос: обязательно ли собирать статистику по моим мультиметрам? Может можно взять выборку о стабильности МХ мультиметров других организаций (соответсвенно Mastech M838)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2017 Мультиметр Mastech M838 один из самых распространенных среди.... электриков и автоэлектриков. Он и ввозился в РФ как - аксессуар для автомобилистов. Из документов к нему - только небольшой паспорт -инструкция..... Раз в два три когда у этого мультиметра меняется внутренность. Хотя здесь может быть это мультиметры производства Китай, а не Mastech По напряжению постоянного тока и самого постоянного тока особых проблем в стабильности нет. Ну а чего? Делители и шунты.... Да еще в последнее время на SMD элементах...НО! 1.Шунт на 10А практически никем не настраивается.... 2. Некоторые партии мультиметров предохранителя на 20 и 200 мА вообще не имеют. И ладно бы хоть просто перемычка вместо него стояла ( такое очень часто встречается), так на некоторых вообще нет ни премычки...ни предохранителя... 3.Источника опорного напряжения как такого го нет. При температуре и изменении напряжения питания "гуляет как сосиска в прорубе" 4. По переменному напряжению стоит простой "пиковый " детектор. ( один диод с конденсатором). Пы.Сы. Но если хотите... то запишите на него погрешности в 2..3 раза большие чем в паспорте и .... калибруйте с интервалом раз в три года. За три года он все равно "сдохнет" ( хотя бы даже переключатель режимов работы..) и можно будет его списать... Пы.Пы.Сы. а лучше его перевести сразу в индикаторы.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
excess327 0 Опубликовано 3 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2017 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Мультиметр Mastech M838 один из самых распространенных среди.... электриков и автоэлектриков. Он и ввозился в РФ как - аксессуар для автомобилистов. Из документов к нему - только небольшой паспорт -инструкция..... Раз в два три когда у этого мультиметра меняется внутренность. Хотя здесь может быть это мультиметры производства Китай, а не Mastech По напряжению постоянного тока и самого постоянного тока особых проблем в стабильности нет. Ну а чего? Делители и шунты.... Да еще в последнее время на SMD элементах...НО! 1.Шунт на 10А практически никем не настраивается.... 2. Некоторые партии мультиметров предохранителя на 20 и 200 мА вообще не имеют. И ладно бы хоть просто перемычка вместо него стояла ( такое очень часто встречается), так на некоторых вообще нет ни премычки...ни предохранителя... 3.Источника опорного напряжения как такого го нет. При температуре и изменении напряжения питания "гуляет как сосиска в прорубе" 4. По переменному напряжению стоит простой "пиковый " детектор. ( один диод с конденсатором). Пы.Сы. Но если хотите... то запишите на него погрешности в 2..3 раза большие чем в паспорте и .... калибруйте с интервалом раз в три года. За три года он все равно "сдохнет" ( хотя бы даже переключатель режимов работы..) и можно будет его списать... Пы.Пы.Сы. а лучше его перевести сразу в индикаторы.... С расчетом что он за 2-3 года сдохнет сам и хочется сделать ему МКИ 3 года) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2017 13 минут назад, excess327 сказал: С расчетом что он за 2-3 года сдохнет сам и хочется сделать ему МКИ 3 года) А КТО и ЧТО Вам мешает, если калибровка для себя??? Или опять оговорка, как в другой теме - нужна поверка.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
excess327 0 Опубликовано 3 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2017 7 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: А КТО и ЧТО Вам мешает, если калибровка для себя??? Или опять оговорка, как в другой теме - нужна поверка.... Нет нет, здесь нет оговорки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
excess327 0 Опубликовано 3 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2017 Всем большое спасибо за советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 9 Октября 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2021 Ползая по просторам интернета наткнулся на статью про периодичность калибровки. Не думаю, что нам она подходит, но интересно. Держите ваши инструменты в рабочем состоянии.docx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 10 Октября 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2021 Ну раз тема кого-то заинтересовала еще одна статья на тему определения интервалов Метод калибровки для оценки точности измерений.pdf Метод калибровки для оценки точности измерений приборов с использованием теории неопределенности.docx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
