kgd_2018 2 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 Только что, владимир 332 сказал: Если описания нет, может и внутренней гири нет. ИМХО, уж какой-то одной. Тип у весов какой и НПВ? HJR-17KSCE,от 5г. до 17 кг. - весы неавтоматического действия Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 (изменено) 57 минут назад, kgd_2018 сказал: HJR-17KSCE,от 5г. до 17 кг. - весы неавтоматического действия № в Госреестре 49073-12 Весы неавтоматического действияHJ Фирма "Shinko Denshi Co., Ltd.", Япония 01.02.2022 http://nd-gsi.ru/grsi/490xx/49073-12.pdf См. в описании типа стр.2 Цитата - полуавтоматическое устройство юстировки чувствительности встроенным грузом (4.1.2.5) (для модификаций: HJR-17KSCE, HJR-22KSCE, HJR-33KSCE, HJR-62KSDCE). Обозначение модификаций весов имеет вид HJ[R]-А[К][D]CE, где: HJ - обозначение типа весов; [R] - (если присутствует) означает, что весы оснащены полуавтоматическим устройством юстировки чувствительности встроенным грузом; Подробнее см. Руководство по эксплуатации. Изменено 10 Апреля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 1 час назад, kgd_2018 сказал: В РЭ прописаны процедура юстировки (внешней гирей и внутренней), - т.е. это и принимать за процедуру калибровки? только при юстировке внешней гирей не указана ни масса самой гири, ни класс точности. где можно подобрать? 1 час назад, Ника сказал: Странно. Если предусмотрена юстировка внешней гирей, то и какая она должна быть - обычно пишется. Но если есть встроенная, зачем тратиться и покупать внешнюю? Для проверки/контроля показаний? В подтверждение, что это возможно в подобных весах этой же фирмы 35143- 07 http://nd-gsi.ru/grsi/350xx/35143-07.pdf в ОТ стр.2 табл.1 Цитата Вид калибровки HJ - внешняя HJR - внутренняя и внешняя Так что попробуйте на своих весах откалибровать внешней гирей (гирями) около 50% НПВ, если сама процедура этой юстировки (калибровки) есть. И "калибровочная масса" должна в ней "забиваться". Цитата
Ника 1322 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 46 минут назад, владимир 332 сказал: И "калибровочная масса" должна в ней "забиваться". Вот именно. Абы какую (по номиналу) ставить нельзя. Точка (точки) должны быть заложены в весы. Иначе при входе в режим калибровки возможен перегруз. Могу предположить что калибруются гирей в 10 кг. 2 часа назад, kgd_2018 сказал: и да- для проверки (периодичной) показаний, "не врут ли весы и юстировка" Если только для проверки, то любую, и знать ее значение (например из сертификата о калибровке). Знать желательно до знака, что и дискретность весов. Если в РЭ не предусмотрена калибровка каждый раз после включения, то весы включили, прогрели, поставили "проверочную" гирю, оценили разницу показаний весов и значения из сертификата (не должна превышать допустимую ПГ), и принимается решение - работать или перекалибровывать. Я когда-то для одних весов делала вот такую Памятку (можно сказать - выдержки из РЭ). na vesi.doc Цитата
kgd_2018 2 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 5 минут назад, Ника сказал: Вот именно. Абы какую (по номиналу) ставить нельзя. Точка (точки) должны быть заложены в весы. Иначе при входе в режим калибровки возможен перегруз. Могу предположить что калибруются гирей в 10 кг. Если только для проверки, то любую, и знать ее значение (например из сертификата о калибровке). Знать желательно до знака, что и дискретность весов. Если в РЭ не предусмотрена калибровка каждый раз после включения, то весы включили, прогрели, поставили "проверочную" гирю, оценили разницу показаний весов и значения из сертификата (не должна превышать допустимую ПГ), и принимается решение - работать или перекалибровывать. Я когда-то для одних весов делала вот такую Памятку (можно сказать - выдержки из РЭ). na vesi.doc Спасибо! Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 10 минут назад, Ника сказал: Могу предположить что калибруются гирей в 10 кг. Соглашусь, что 10 кг в данном случае оптимальный вариант. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 30 минут назад, Ника сказал: 1 час назад, владимир 332 сказал: И "калибровочная масса" должна в ней "забиваться". Вот именно. Абы какую (по номиналу) ставить нельзя. Точка (точки) должны быть заложены в весы. Иначе при входе в режим калибровки возможен перегруз. В принципе процедуры калибровки (юстировки) разные бывают. Например Цитата Калибровка Перед калибровкой необходимо раскрыть корпус терминала и переключить джампер JP1 в положение ON. Включить, дождаться, когда весы войдут в режим взвешивания. Нажать и удерживать кнопку «Tare», для включения режима калибровки — на индикаторе загорится «CAL SP». Нажмите «►», на индикаторе — «CAL 00». Нажмите «◄┘» — идет калибровка ноля. На дисплее «- - - - - - ». Поставьте калибровочный груз, затем нажмите «►», введите значение калибровочного груза: кнопка «►» сдвигает значение на разряд вправо, кнопка «▲» увеличивает значение разряда на единицу, после ввода значения нажать «◄┘» . ТС надо посмотреть калибровку (юстировку) в РЭ - по ее словам процедура описана. Можно ли выставить значение калибровочного груза? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 8 минут назад, владимир 332 сказал: В принципе процедуры калибровки (юстировки) разные бывают. Например Цитата Калибровка Перед калибровкой необходимо раскрыть корпус терминала и переключить джампер JP1 в положение ON. Включить, дождаться, когда весы войдут в режим взвешивания. Нажать и удерживать кнопку «Tare», для включения режима калибровки — на индикаторе загорится «CAL SP». Нажмите «►», на индикаторе — «CAL 00». Нажмите «◄┘» — идет калибровка ноля. На дисплее «- - - - - - ». Поставьте калибровочный груз, затем нажмите «►», введите значение калибровочного груза: кнопка «►» сдвигает значение на разряд вправо, кнопка «▲» увеличивает значение разряда на единицу, после ввода значения нажать «◄┘» . Сомневаюсь что это цитата из РЭ. Скорее из ремонтного datasheet : раскройте корпус = нарушьте пломбу. Цитата
kgd_2018 2 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 1 час назад, владимир 332 сказал: В принципе процедуры калибровки (юстировки) разные бывают. Например ТС надо посмотреть калибровку (юстировку) в РЭ - по ее словам процедура описана. Можно ли выставить значение калибровочного груза? vesy_vibra_hj.pdf Цитата
Ника 1322 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 58 минут назад, kgd_2018 сказал: Похоже весы умные, не зря же японские. Номинал гири для юстировки не указан, но если поставить меньше половины НПВ, то "ругнутся". И если отклонение юстировочной гири (или под влиянием внешних факторов) будет отличаться от программно заложенного значения более чем на 1 % (для 10 кг это 100 г), то тоже "ругнутся". Не поняла в чем смысл теста (п. 9.3 и 9.4). У ваших весов, если я правильно поняла, в диапазоне 5-20 кг - ПГ +- 1000 мг = +- 1,0 г Если будете юстироваться внешней гирей 10 кг, то F1 лучше, т.к. у нее ПГ до +- 50 мг (половина d). Если юстироваться внутренней, а внешней только проверять показания, то и F2 может подойти - ПГ до +-160 мг. В сертификате должны указать значение до 0,01 г. Но при желании ею можно и калибровать (юстировать). Процентовку не сосчитать, но с допустимой ПГ весов кажется сопоставимо. У М1 допустимая ПГ 500 мг (0,5 г). На мой взгляд уже несколько грубовато, но за неимением "гербовой", для проверки тоже сойдет, если будет известно ее значение до 0,1 г. Но точно не юстироваться. Если будете брать гирю 10 кг, то выбирайте с головкой. Цилиндрические, даже с проточкой, не удобно брать - так и норовит выскользнуть. Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 (изменено) Вроде в таких весах должно писать какую нужно гирю поставить для калибровки при нажатии кнопки калибровать Изменено 10 Апреля 2018 пользователем Логинов Владимир Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 (изменено) 16 часов назад, kgd_2018 сказал: 17 часов назад, владимир 332 сказал: В принципе процедуры калибровки (юстировки) разные бывают. Например ТС надо посмотреть калибровку (юстировку) в РЭ - по ее словам процедура описана. Можно ли выставить значение калибровочного груза? vesy_vibra_hj.pdf ИМХО по Вашему РЭ, как я понял при "беглом" ознакомлении 1. По заводской установке предусмотрена юстировка только встроенной гирей Цитата стр 15 - 4.2 Описание функции 1- Юстировка, Тест юстировки - *1 - Юстировка встроенной гирей *1 - заводские установки для серии HJR-K (Ваши весы HJR-17KSCE) Цитата *2 - Юстировка внешней гирей *2 - заводские установки для серии HJ-K ( не Ваша модификация по ОТ 49073-12) Наверное, заводские установки можно и изменить, но не советовал бы. Да и зачем юстировать внешней гирей, если есть встроенная. ИМХО, здесь или-или, а и той и другой нельзя. А РЭ на весы HJ всех модификаций 2. Цитата 9. Юстировка весов. Показания весов зависят от сил гравитации, поэтому необходимо проводить юстировку весов непосредственно на месте эксплуатации. Юстировку также рекомендуется проводить после длительного простоя, изменений условий эксплуатации (влажность, температура и т.д.), а также в случае, если погрешность превышает допустимое значение. В зависимости от области применения доступ к юстировке может быть заблокирован (опломбирован) после поверки весов. (Ника, обратите внимание, это не ремонтная документация и в 1815 посмотрите, можно без ссылки) т.е. и не востребована Вами ежедневная, ежесменная юстировка весов. Приобретаете гирю 10 кг нужного класса ( как при поверке весов) и регулярно ей "контролируете" весы. И если при "контроле" весов или при их поверке показания выходят за пределы допустимой погрешности, только тогда проводите юстировку весов встроенной гирей. P.S. С "заводской установкой" сталкивался на лабораторных импортных весах по другим параметрам. И у Вас она в п. 4.2 РЭ пропечатана. Конечно, чтобы хорошо разобраться, нужно "сидеть" с РЭ и чтобы весы были "перед тобой" А по юстировке весов больше на "весовых" Форумах https://zipstore.ru ... Туда лучше электроникам и слесарям КИП и А обращаться. Изменено 11 Апреля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
37 сообщений в этой теме
