Tomikaa 1 Опубликовано 1 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2017 Добрый день! Возник вопрос, Хотим купить линейку ШМ 3000 мм КТ1. Возможно ли после поверки экзаменатором 1 разряда, если доверительная абсолютная погрешность будет составлять от (0,5+0,5L+0,01Н) до (1,5+0,8L+0,02Н)мкм, что соответствует рабочему эталону 2-го разряда. Перевести в разрядную и будет ли она относится к тому же номеру Госреестра ( если в реестре указаны только линейки с классом, а не с разрядом) ???
kushnir 182 Опубликовано 1 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2017 Если память не изменяет, то разряд это лишь место в поверочной схеме среди эталонов. Ясно, что в ОТ не будет разрядов, а лишь КТ. Если Вы аттестуете вашу линейку, как эталон, при условии, что это предусмотрено соответствующей поверочной схемой, то от этого ничего не поменяется ни в характеристиках СИ, ни в ОТ, ни в номере Госреестра.
владимир 332 1347 Опубликовано 1 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2017 40 минут назад, kushnir сказал: Если Вы аттестуете вашу линейку, как эталон, при условии, что это предусмотрено соответствующей поверочной схемой, то от этого ничего не поменяется ни в характеристиках СИ, ни в ОТ, ни в номере Госреестра. ГОСТ 8.420-2002 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от плоскостности и и прямолинейности. Цитата 5.4.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют .... поверочные линейки типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ и ШМ-ТК класса точности 0 по ГОСТ 8026 при длине линеек до 1600 мм и класса точности 01 - при длине линеек 2000 мм и более. Цитата 5.5.1 В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют поверочные линейки типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ и ШМ-ТК класса точности 1 по ГОСТ 8026. Дело за "малым" - аттестовать в качестве эталона. Единственное, что по поверочной схеме 2 часа назад, Tomikaa сказал: линейку ШМ 3000 мм КТ1. только по 3-му разряду. ГОСТ 8.420-2002 Гос пов схема плоск и прямолин.pdf
Tomikaa 1 Опубликовано 31 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 Всем огромное спасибо. Будем пробовать приобретать и аттестовать.
