Metrolog-9 0 Опубликовано 10 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2017 Добрый день. На нашем предприятии есть вибрационная установка УВ-70/100. Сейчас перерабатываю программу и методику аттестации ИО. В результате чего, в описании указано, что погрешность установки частоты во всем диапазоне частот не превышает 2 Гц. По какой формуле можно вычислить данную погрешность и с помощью чего. Если кто-то писал методику аттестации этой установки может подскажет как это сделать правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey spm 0 Опубликовано 15 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2017 добрый день мы восстанавливаем имеющуюся у нас УВ-70/100 нам очень нужен для нее паспорт и руководство по эксплуатации можете ли Вы скинуть мне что нибудь из выше перечисленных документов. Вот что я нарыл на аналогичные установки может Вам пригодиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey spm 0 Опубликовано 15 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2017 (изменено) незагрузилмсь файлы Еще пробую 1722_1447356044.pdf Изменено 15 Мая 2017 пользователем Alexey spm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey spm 0 Опубликовано 15 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2017 и вот еще 0004548-1.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey spm 0 Опубликовано 15 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2017 Инструкция по атестации 12МВ_инструкция_по_аттестации.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey spm 0 Опубликовано 15 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2017 и последний но тут формуляр и РЭ на другую установку ВУ-15М.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 525 Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 В 10.03.2017 в 13:18, Metrolog-9 сказал: Добрый день. На нашем предприятии есть вибрационная установка УВ-70/100. Сейчас перерабатываю программу и методику аттестации ИО. В результате чего, в описании указано, что погрешность установки частоты во всем диапазоне частот не превышает 2 Гц. По какой формуле можно вычислить данную погрешность и с помощью чего. Если кто-то писал методику аттестации этой установки может подскажет как это сделать правильно? Там частотомер неутвержденного типа. Лучше продумать средство испытаний по контролю частоты при проведении испытаний. Воизбежание, так сказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 98 Опубликовано 8 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2017 1. 2Гц - это абсолютная погрешность. Минимальная относительная погрешность будет на максимальной частоте (2Гц/2000Гц*100=0,1%. или 2Гц/2000Гц=0,0001). Соотношение погрешности СИ и измеряемой величины лежит в пределах 1/2 - 1/10( Должно быть указано в документе на ГОСУДАРСТВЕННую ПОВЕРОЧНую СХЕМу ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ. Сам такой информации там не видел. (если не заменен то ГОСТ 8.129-2013) .Рабочие средства измерений по ГОСТ 8.129-2013 должны иметь относительную погрешность по частоте от 10(-5) до 10(-12). т.е. вам подойдет практически любое. 2. Аттестацию проводите в соответствии с ГОСТ 25051.3 п.п.4.18 и 4.1.3. установили частоты - входят все в диапазон +-2Гц тогда хорошо, нет ремонтируйте. 3.По поводу "частотомер неутвержденного типа". а)Установка древняя. Состав установки соответствует ЭД. Претензий быть не должно. б) Согласно ГОСТ 25051.3 п.1.9 проверка по п. 1.18 проводится если аппаратура задания не поверяется отдельно. Т.е. контроль параметров вибрации не обязательно должен осуществляться СИ соответствующими современным требованиям. Кроме того изменение состава установки это модернизация и соотв. нужна первичная поверка и новые ЭД. 4. А зачем перерабатывать ПМА? Согласно ГОСТ 8.568-97 п.4.2 При вводе в эксплуатацию в данном испытательном подразделении испытательное оборудование подвергают первичной аттестации. Примечание - Испытательное оборудование, первичная аттестация которого осуществлена в данном испытательном подразделении по ГОСТ 24555-81 до даты введения в действие настоящего стандарта, повторной первичной аттестации не подлежит. (Измененная редакция, Изм. № 1). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
izmeritelp 0 Опубликовано 18 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2017 В продаже имеется сама установка с комплектом документации: Ссылка: УВ-70/100 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
