Ruslan 163 0 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 В общем поставили задачу производству- обработать вал (титан) диаметром 574 мм +- 0,02мм. Ну соответственно мерить нечем. Есть МРИ с индикатором МИГ( я считаю это грубый инструмент),, ну и нашли МКЦ митутойо, он мирит до 1 мкм. У меня вопрос - реально ли поймать на таком диаметре такой допуск -0,02мм? ну выдержка температуры 20гр. +- 3градуса. Спасибо Цитата
Mihael 93 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 Температурный коэффициент при ваших данных будет около 15 мкм. Вероятно, есть допуска формы, про которые вы не пишете. Плюс погрешность СИ. Довольно проблематично сделать вывод о годности вала. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 Я бы наоборот взяла бы МРИ, т.к. по движению стрелки видно что вы попали в точку минимума-максимума, или идет перекос. И можно настроится по блоку мер на конкретный размер и закрепить микровинт, получается скоба рычажная. А почему он с МИГом (многооборотным), а не с микронной головкой +/- 100 (200) мкм? Или там вообще стоит ИЧ. А при "не подпружиненной" пятке результат идет только по чуйке в руках. А такую "дуру" в руках трудно держать, да еще управлять ею. Да, и про выдержку не забудьте, и работайте в перчатках, чтоб свое тепло не передавать микрометру. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 Вероятно, погрешность микрометра не менее 6 мкм. А занесен ли он в Госреестр? Цитата
Ruslan 163 0 Опубликовано 14 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 Ну вот я сейчас из цеха пришел, пробовал замерить 837 мм диаметр вала, с допуском +- 0,03 мм пробовал сначало МК с ц.д. 0,01мм , да здесь нужно чувствовать , как пятка соприкасается с валом, и МК очень тяжелый. пришлось еще человека звать. Потом попробовал МРИ, с ИЧ-10, так как погрешность позволяет, здесь проще поймать точки соприкосновения с валом. тоже тяжелый приборчик.... Боюсь на изгиб СИ согрешить... получилось в минус 100 мкм (0,1мм) от ф837мм (хотя допуск в сотках) вот такая проблема... надеюсь , что диаметр 574мм по легче будет... Одна надежда подстраховать себя еще и МКЦ........... Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 Согласна с Никой. Я бы тоже взяла микрометр рычажно-индикаторный МРИ500-600 с головкой 1ИГ. А у МКЦ "Митутуйо" на 500 погрешность +/- 8 мкм. Цитата
Ruslan 163 0 Опубликовано 14 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 тоже верно. Но я могу на ИЧ10 померить до 5 микрон, и нет смысла брать индикатор с ц.д. 1 мкм , если там истинный размер плавает от 0,05 до 0,1 мм , согласитесь со мной это не правильно. Хоть и в чертеже забит допуск 0,02... Реально то там не так.... Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 Конечно, если действительный размер и форма имеют отклонения 0,05- 0,1мм , то лучше поставить головку ИЧ. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 28 минут назад, Ruslan 163 сказал: Но я могу на ИЧ10 померить до 5 микрон, и нет смысла брать индикатор с ц.д. 1 мкм , если там истинный размер плавает от 0,05 до 0,1 мм , согласитесь со мной это не правильно. Хоть и в чертеже забит допуск 0,02... Полностью согласен с Вами, что индикатора ИЧ10 вполне хватит, тем более что Микрометры рычажные МРИ 600 (№ в ГРСИ 43860-10, выпускаемые Кировским КРИНом по ГОСТ 4381-87) комплектуются именно ИЧ, и применение ИГ и пр. нецелесообразно. Единственное, пределы допускаемой погрешности МРИ в диапазонах измерений от 500 до 600 мм по ГОСТ 4381-87 (табл. 2) и ОТ 43860-10 (табл. 1) составляют + 10 мкм и применение этого рычажного микрометра для контроля 584 + 0,02 мм неправильно. Для повышения точности 3 часа назад, Ника сказал: можно настроится по блоку мер на конкретный размер и закрепить микровинт, получается скоба рычажная. т.е. установить ИЧ на 0 и погрешность измерений сведется по существу к погрешности отсчетного устройства, которая на "маленьком" диапазоне "мизер". Погрешность "контрольного" цифрового микрометра Mitutoyo пусть и c ц.д. 1 мкм ИМХО тоже в пределах 10 мкм. Тоже можно предложить измерить размер блока КМД, а потом Ваш вал с учетом погрешности МКЦ в этой "точке". ГОСТ 4381-87 Микрометры рыч МР Общ ТУ.pdf 43860-10 Микрометры Рыч МРИ.pdf Цитата
9 сообщений в этой теме
