KasimovDamir 1 Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 добрый день! Подскажите пожалуйста СИ, которое может измерить постоянное напряжение 100 мкВ с точностью +/-1мкВ и переменное напряжение такой же величины на частоте 3-5Гц с такой же точностью.
bugor1956 143 Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 2 часа назад, KasimovDamir сказал: добрый день! Подскажите пожалуйста СИ, которое может измерить постоянное напряжение 100 мкВ с точностью +/-1мкВ и переменное напряжение такой же величины на частоте 3-5Гц с такой же точностью. при таких частотах скорее всего надо использовать какие-то быстродействующие АЦП постоянного тока и далее вычислять значение переменного. хотя на такую чувстительность наверное их найти будет трудно.
Mihael 93 Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 Для постоянки можно посмотреть нановольтметры В2-38, В2-39, ну и,конечно, импортные. Для переменки с такой погрешностью - не знаю. Наших точно нет. Может какие импортные?
