Аттестация пробойной установки
Skang Евгений
Очень нужен ваш совет.
Проводил аттестацию пробойной установки. Использовал ПМА на данный стенд и руководство по эксплуатации производителя. По руководству диапазон создания выходного напряжения от 0,2 до 6 кВ. В ПМА указано что необходимо проверить создание напряжений используемых для испытаний изделий от 1 до 1,5 кВ и конечного диапазона т.е. 6 кВ. Рабочий диапазон воспроизводится с учетом допускаемых отклонений, но конечный диапазон 6 кВ не получается, срабатывает пробой уже на 3 кВ.
Получается что ИО функционирует в рабочем диапазоне, а по РЭ ИО не годен.
Что вы думаете как поступить
1) Как поступить решает комиссия.
2) При периодике допускается аттестовывать в пределах диапазонов первички.
Поэтому ничего не мешает аттестовать в рабочих диапазонах, указать сие в протоколе, на саму установку повесить уведомление на каких диапазонах допускается работа.
