Ksenija 0 Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2017 Добрый день. Решила обратиться сюда в виду отсутствия опыта в данном вопросе. От начальства поступило указание подобрать оборудование для осуществления поверки манометров (поверку будет осуществлять поверитель из ЦСМ), т.е. выбрать пресс (нашла вот такой http://nposector.ru/rus/catalog/komplekt1) и образцовые манометры. Воспользовавшись формулой из МИ 2124-90, я посчитала какой необходимо выбрать класс точности для образцового манометра. Вот, что получилось: У нас в организации используются манометры 0...4 кгс/см2 (кт 1,0); 0...6, 10, 16, 25, 40 кгс/см2 (кт 1,5). Тогда необходимо приобрести следующие образцовые манометры: 0...6 кгс/см2 (кт 0,15) (для манометров на 4 и 6 кгс); 0...16 кгс/см2 (кт 0,15) (для манометров на 10 и 16 кгс); 0...40 кгс/см2 (кт 0,15) (для манометров на 25 и 40 кгс). Верно ли посчитала? Или вообще целесообразнее приобрести цифровой манометр 0...40 кгс/см2 (кт 0,15) (типа http://www.arsenal-td.ru/?p=m_cifr2 или http://www.elemer.ru/production/ekm/mti_100.php или http://gidrogaz.ru/catalog/manometryi-obrazczov/manometryi-obrazc1.html)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2017 Порекомендую http://www.manotom-tmz.ru/catalog/elektronnye/manometry-tsifrovye/el/pretsizionnyy-tsifrovoy-manometr-dm5002m/ ДМ5002М-Б-УХЛ-3.1-3-0,63МПа-0,15-42-СДИ-24В Код сенсора 3 Диапазоны настройки (0,16 - 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,63) МПа Перекрывает диапазон 0,16...0,63 МПа ДМ5002М-Б-УХЛ-3.1-6-2,5МПа-0,15-42-СДИ-24В Код сенсора 6 Диапазоны настройки (0,6 - 0,63 - 1 - 1,6 - 2,5) МПа Перекрывает диапазон 0,6...1,6 МПа ДМ5002М-Б-УХЛ-3.1-08-6,3МПа-0,15-42-СДИ-24В Код сенсора 8 Диапазоны настройки (1,6 - 2,5 - 4 - 6 - 6,3) МПа Перекрывает диапазон 1,6...6 МПа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 52 Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2017 Манометры: Возьмите у гидрогазкомплекта 2 манометра МО-05 и выносной пульт (для настройки) - один с верхним пределом 2,5 МПа (для манометров кроме 40 кгс) и второй до 16 МПа ( поверять манометры 40 кгс). Пресса: посмотрите еще эти: МП-60 ГУСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ksenija 0 Опубликовано 7 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2017 Спасибо, только вот что за выносной пульт к МО-05? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 826 Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2017 У гидрогаза хорошие пресса на воде http://gidrogaz.ru/catalog/pressyi-poverochnyie/press-2113-m.html можно купить ещё коллектор http://gidrogaz.ru/catalog/kollektora/kollektor-dlya-pove2.html + рукав соединительный http://gidrogaz.ru/catalog/vspomogatelnoe-oboru/rukav-soedinitelnyij.html + самоподжимные патроны http://gidrogaz.ru/catalog/vspomogatelnoe-oboru/patron-samopodzhimno.html сделано очень качественно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 415 Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2017 7 часов назад, Ksenija сказал: выбрать пресс ... ИМХО – оптимальный - Шатковский пресс манометрический МП-60 Остальные: Система пневмогидралическая СПГ-1000 - малый объем рабочего цилиндра винтового пресса - выдвигающийся шток винтового пресса - отсутствие отключающих вентилей на всех штуцерах Коллектор К4-1000 - отсутствие отключающих вентилей на всех штуцерах - невозможность полного сброса жидкости из-за наличия в системе «гидрозатвора» в виде «рукава Р-1000» Пресс переносной 2113М - отключающий вентиль только на одном штуцере - применение самоподжимного патрона потребует вставку такой же высоты под эталон, либо второй такой же самоподжимной патрон - выдвигающийся шток винтового пресса - хлипкая конструкция для эталонов кл. 0,15 Коллектор для поверки с отсечкой КС-3 - хлипкая конструкция - крайне опасный «вентиль сброса давления на "0" (крайний вентиль слева)». - несоответствие высоты столба жидкости в коллекторе КС-3 и прессе 2113М Гидравлическая установка сравнительной калибровки «ГУСК» - отсутствие отключающих вентилей на всех штуцерах - выдвигающийся шток винтового пресса (???) - «скученность» штуцеров, насоса и масленки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 52 Опубликовано 10 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2017 В 07.04.2017 в 14:43, Ksenija сказал: Спасибо, только вот что за выносной пульт к МО-05? Служит для настройки манометра, стоит мало и может пригодиться тем, кто МОшки будет настраивать по итогам поверки. В 07.04.2017 в 19:56, boss сказал: ИМХО – оптимальный - Шатковский пресс манометрический МП-60 Гидравлическая установка сравнительной калибровки «ГУСК» - отсутствие отключающих вентилей на всех штуцерах - выдвигающийся шток винтового пресса (???) - «скученность» штуцеров, насоса и масленки пресс МП-60 - нестареющая классика - тяжелый, надежный можно разбирать и чистить. Благодаря установке поверямых приборов захватами со втулкой, убитые резьбы на манометрах не будут большой проблемой. ГУСК - более лёгкий и компактный, со всеми достоинствами и недостатками компактности. зы про шток не понял, у МП он же тоже выдвигается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 826 Опубликовано 10 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2017 В 07.04.2017 в 18:22, matan сказал: Манометры: Возьмите у гидрогазкомплекта 2 манометра МО-05 и выносной пульт (для настройки) - один с верхним пределом 2,5 МПа (для манометров кроме 40 кгс) и второй до 16 МПа ( поверять манометры 40 кгс). Пресса: посмотрите еще эти: МП-60 ГУСК МО-5 с впи 2,5 только на пневматике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 52 Опубликовано 10 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2017 (изменено) 5 часов назад, Логинов Владимир сказал: МО-5 с впи 2,5 только на пневматике Можно и на жидкости, только осторожно, чтобы не передавить. Из МП к МО рабочая среда - нейтральный газ при поверке манометров с верхними пределами изме- рений, не превышающими 0,6 МПа, и жидкость при поверке манометров с верхними пределами измерений более 0,6 МПа. Допускается использовать нейтральный газ при поверке манометров с верхними преде- лами измерений более 0,6 МПа при условии соблюдения соответствующих правил безопасности. Изменено 10 Апреля 2017 пользователем matan добавил цитату из МП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
