sir-romik 1 Опубликовано 17 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2017 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как аттестовать универсальный вольтметр, который измеряет и напряжение и ток и соппротивление...Эталоном единицы чего он будет? И второй вопрос: можно ли как то аттестовать манометры КТ 0,4 для поверки манометров КТ 1,5. если по ГПС это не подходит? или систему никак не обойти? Заранее спасибо. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 17 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2017 2 часа назад, sir-romik сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как аттестовать универсальный вольтметр, который измеряет и напряжение и ток и соппротивление...Эталоном единицы чего он будет? аттестуйте по каждому виду измерений Цитата
Kardinale Metrologie 7 Опубликовано 18 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 14 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: аттестуйте по каждому виду измерений Вид измерений будет один: Измерения электрических и магнитных величин Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 15 часов назад, Kardinale Metrologie сказал: Вид измерений будет один: Измерения электрических и магнитных величин это облегчает задачу тогда берем 5 ГПС (две на ток, две на напряжение и одну на сопротивление) и аттестуем по ним и получаете 5 эталонов единиц Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 19 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2017 И второй вопрос: можно ли как то аттестовать манометры КТ 0,4 для поверки манометров КТ 1,5. если по ГПС это не подходит? или систему никак не обойти? Заранее спасибо. Цитата
5 сообщений в этой теме
