bonifadzee 27 Опубликовано 20 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 Доброго времени суток! Кто-нибудь может подсказать магазины, меры или калибраторы какие то емкости свыше 111 мкФ, во всех методиках поверки на мультиметры указан калибратор Fluke 5520, но не будем же мы покупать дорогущий калибратор ради емкости, а емкость есть везде практически. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 20 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 1 час назад, bonifadzee сказал: Доброго времени суток! Кто-нибудь может подсказать магазины, меры или калибраторы какие то емкости свыше 111 мкФ, во всех методиках поверки на мультиметры указан калибратор Fluke 5520, но не будем же мы покупать дорогущий калибратор ради емкости, а емкость есть везде практически. у нас есть многозначные меры емкости http://prist.ru/produce/e-cat/meas.htm?q=toc&lp=capacitance_box_decade_akip&vm=sc для получения детальной информации пошлите запрос на info@prist.ru Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 21 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 8 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: у нас есть многозначные меры емкости http://prist.ru/produce/e-cat/meas.htm?q=toc&lp=capacitance_box_decade_akip&vm=sc для получения детальной информации пошлите запрос на info@prist.ru Скажите, а меру емкости АКИП-7511 по стабильности мы сможем аттестовать на 3 разряд? Она работает во всем диапазоне от 100 Гц до 1 кГц или только на конкретных частотах с погрешностью 0,25 %, а на других погрешность выше? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 21 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 1 час назад, bonifadzee сказал: Скажите, а меру емкости АКИП-7511 по стабильности мы сможем аттестовать на 3 разряд? Она работает во всем диапазоне от 100 Гц до 1 кГц или только на конкретных частотах с погрешностью 0,25 %, а на других погрешность выше? можно работать и на других частотах, но придется на них рассчитывать погрешности Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 31 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 В 21.04.2017 в 09:21, Дедюхин А.А. сказал: можно работать и на других частотах, но придется на них рассчитывать погрешности От внешней меры этот магазин может работать? На переключателе частоты есть положение "внешний стандарт", я предполагаю что его можно использовать как множитель. Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 31 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 Александр Анатольевич, у Вас нет случайно руководства на эту меру емкости? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 31 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 2 часа назад, bonifadzee сказал: Александр Анатольевич, у Вас нет случайно руководства на эту меру емкости? есть отправьте запрос на info@prist.ru Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 23 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2017 не факт, что иная мера, кроме 5520 Вам поможет. Ёмкость в мультиметрах измеряется путем заряда измеряемой ёмкости стабильным током до определённого значения, из чего делается однозначный вывод- измерять реальную ёмкомсть миллифарадного диапазона с указанной точностью аппараты типа флюка 15 и ему аналогичные не смогут. За введение в методики поверки мыльниц определение погрешности больших емкостей надо строго наказывать. Флюк 5520 ёмкость имитирует, про токи утечки калибратор не знает. Показания реальной ёмкости всегда будут завышаться Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 25 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2017 В 23.09.2017 в 16:59, Evgeniy1 сказал: не факт, что иная мера, кроме 5520 Вам поможет. Ёмкость в мультиметрах измеряется путем заряда измеряемой ёмкости стабильным током до определённого значения, из чего делается однозначный вывод- измерять реальную ёмкомсть миллифарадного диапазона с указанной точностью аппараты типа флюка 15 и ему аналогичные не смогут. За введение в методики поверки мыльниц определение погрешности больших емкостей надо строго наказывать. Флюк 5520 ёмкость имитирует, про токи утечки калибратор не знает. Показания реальной ёмкости всегда будут завышаться Наказание поможет только в будущем, чтобы при создании следующих методик поверки измерения проводили до определенных величин, на которые есть эталоны. Самое интересное, что fluke 5520 по емкости не является эталоном, вообще по поверочной схеме эталоны 3 разряда это номинальные меры до 10 мФ. Что делать с теми методиками, которые уже созданы? Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 25 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2017 3 часа назад, bonifadzee сказал: Наказание поможет только в будущем, чтобы при создании следующих методик поверки измерения проводили до определенных величин, на которые есть эталоны. Самое интересное, что fluke 5520 по емкости не является эталоном, вообще по поверочной схеме эталоны 3 разряда это номинальные меры до 10 мФ. Что делать с теми методиками, которые уже созданы? Выполнять требование методики, при этом не возбраняется использование ненормативной лексики. Цитата
10 сообщений в этой теме
